Fragrun Италолюбитель
Возраст: 31 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.12.2013 Сообщения: 74 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Regata 85S
Добавлено: Вс Янв 05, 2014 16:06 Заголовок сообщения: вопрос новенького |
делжен ли шток амартизатора (стойки ) подниматса сам просле того как я его вжал? Стойки масляные. |
ВЛАДИМИР Т Италомафиози
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 632 Откуда: КИЕВ
Добавлено: Вс Янв 05, 2014 16:11 Заголовок сообщения: |
Нет. _________________ владимир т |
Добавлено: Вс Янв 05, 2014 16:12 Заголовок сообщения: |
ибо посотрел видео как ее поменять, а там мужик сказал что шток сам поднимаетса ну я и попробывал а оно не хочет. и тут волнение накрыло меня( |
lavlad Италомафиози
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.03.2010 Сообщения: 515 Откуда: Черкассы
Авто: Фиат Пунто
Добавлено: Чт Янв 09, 2014 10:50 Заголовок сообщения: |
Fragrun писал(а): | ибо посотрел видео как ее поменять, а там мужик сказал что шток сам поднимаетса ну я и попробывал а оно не хочет. и тут волнение накрыло меня( |
Поднимаются газовые, масляные- нет. _________________
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Янв 09, 2014 14:38 Заголовок сообщения: |
а мужик для какой машины аммо качал?
Наши сами опускаться должны, медленно, очень. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Croma Италоманьячище
Добавлено: Чт Янв 09, 2014 15:30 Заголовок сообщения: |
К волнению причин нет.
Амортизатор устройство герметичное.
Если нет газового подпора, то собирался при какой то температуре и атмосферном давлении.
Давление внутри него после завальцовки "запомнинаеться".
И если оно ниже имеющегося атмосферного то будет втягивать, а если выше то выталкивать.
Опусти амортизатор в кипяток и шток тут же вылезет.
После морозильника втянеться.
С названием типов амортизаторов разбирайся сам.
Все амортизаторы маслянные.
Так же насмотришся в нете про ритуал дергания штока ( прокачка) перед установкой.
Совершенно бессмысленная процедура. |
Добавлено: Чт Янв 09, 2014 20:52 Заголовок сообщения: |
Спасибо, розобралса и уже поставил.
Есть другая проблема,
Блок предохранителей виежуетса, думал клемы на проводах, поподжимал, не получилось.
блок состоит из двух пластин, когда их сжимаеш все пашет, когда нет тода повороты не горят, датчики, левый задний габарит , правая фара.
Короч одноглазый ДЖО с моей Регатки получилса.
Уже много раз розобрал перебрал поподжимал клемы зачистил их но всеравно тоже самое.
Подскажите хто че может, мож че поможет))) |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13801 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Чт Янв 09, 2014 21:00 Заголовок сообщения: |
поможет замена блока предохранов
пока еще ни у кого не получилось зазобрать, перебрать и собрать блок, и что бы он после этого нормально работал. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Пт Янв 10, 2014 21:21 Заголовок сообщения: |
Впрочем то может и такВот только мя то плату не розберал я токо верхнюю и нижнюю крышку блока снял позатирал клемы пресотрел нет ли горяного. |
Добавлено: Сб Янв 11, 2014 15:58 Заголовок сообщения: |
У тебя там не горелое а отконтачиваеться чего.
"пока еще ни у кого не получилось зазобрать, перебрать и собрать блок, и что бы он после этого нормально работал."
Заинтриговал.
Когда то на восьмерке( только купил старую рухлядь) перебрал блок коммутации.
Дрыкался сильно, спору нет.
Потом выяснилось что он одноразовый и ремонту не подлежит.
Если бы это раньше узнал наверняка бы не получилось.  |
Добавлено: Пн Янв 13, 2014 22:15 Заголовок сообщения: |
Croma Ты прав отконтачевало, Щас паяю, уж много очень паять.
Там две плати (паралельно идут) скреплены чем то на подобие заклепок,
короч италы походу не знали что пожно паять когда мою "Ласточку" соберали, и под вибрацией и многими другими факторами ети заклепки стали отконтачивать. |
Добавлено: Вт Янв 14, 2014 17:36 Заголовок сообщения: |
Дай то бог что бы ты понимал процесс пайки.
Автомобильное гниличество требует некоторых знаний в пайке окисленного. |
Добавлено: Вт Янв 14, 2014 20:48 Заголовок сообщения: |
Оно не окислелость плата как новая только заклепки порозгинались, появилса шат, ну и отконтачивало по етой причине. |
Добавлено: Ср Янв 22, 2014 01:13 Заголовок сообщения: |
Подскажите, где на етом щуме мин и макс уровень масла (Фиат регата) но по идеи он у большенства стареньких одинаковый. Желательно тоже приложите фотку, спс.  |
Добавлено: Ср Янв 22, 2014 01:51 Заголовок сообщения: |
ну как то вот так вот _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете присоединять файлы в этом форуме Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
