Ремонт стартера
alex.polishuk
Авто: фиат уно 1.3 дизель
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2014 13:23    Заголовок сообщения: Ремонт стартера Ответить с цитатой
Добрый всем день. Помогите советом. С наступлением холодов стал плохо крутить стартер при пуске холодного двигателя (как будто ему очень тяжело). АКБ новая и полностю заряжена, масло полусинтетика 10-40 проехало 3 тыс, теплая машина заводиться без проблем. После праздников буду снимать стартер, пока еще не минусовая температура. Подскажите где смотреть и что может быть???
a_rubs
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2014 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скоріш за все стартер вже бере на "себе". Виробітка від віку.
Хоча можете звернути увагу на втягуюче (чи добре замикає контакти,чи не підгоріли), на підшипники і колектор.
П.С. При заведенні холодного автомобіля натискайте щеплення,це дозволить прокрутитися двигуну трохи легше.
І багато чого іншого...
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
втулки, щетки, как минимум проверить клемы подключаемые к стартеру.
alex.polishuk
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2014 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клемы проверял, контакты нормальные
Lexville
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2014 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни в коем случае не трогайте стартер!!! Дело в том, что и новая АКБ может плохо работать на морозе (особенно обычные обслуживаемые, старого типа), разве что кальциевые чутка лучше мороз переносят (но даже такая АКБ у меня при -5-10 градусах за ночь уже туговато крутит стартер даже на Жигулях). Попробуйте перед запуском на минуту-две включить дальний свет, чтобы разогреть АКБ, возможно потом лучше крутить будет (часто помогает)
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
