Добрый всем день. Помогите советом. С наступлением холодов стал плохо крутить стартер при пуске холодного двигателя (как будто ему очень тяжело). АКБ новая и полностю заряжена, масло полусинтетика 10-40 проехало 3 тыс, теплая машина заводиться без проблем. После праздников буду снимать стартер, пока еще не минусовая температура. Подскажите где смотреть и что может быть???
Скоріш за все стартер вже бере на "себе". Виробітка від віку.
Хоча можете звернути увагу на втягуюче (чи добре замикає контакти,чи не підгоріли), на підшипники і колектор.
П.С. При заведенні холодного автомобіля натискайте щеплення,це дозволить прокрутитися двигуну трохи легше. _________________ Раніше були: Fiat Ducato 2.5D,Fiat Uno 1.5i,Fiat Tipo 1.7D,Fiat Palio EX 1.2 16v,Fiat Doblo 1.9JTD
І багато чого іншого...
Ни в коем случае не трогайте стартер!!! Дело в том, что и новая АКБ может плохо работать на морозе (особенно обычные обслуживаемые, старого типа), разве что кальциевые чутка лучше мороз переносят (но даже такая АКБ у меня при -5-10 градусах за ночь уже туговато крутит стартер даже на Жигулях). Попробуйте перед запуском на минуту-две включить дальний свет, чтобы разогреть АКБ, возможно потом лучше крутить будет (часто помогает) _________________ ФИАТ - это не марка автомобилей, а образ жизни!
