Ткните носом в каталожный номер
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Янв 03, 2014 16:11    Заголовок сообщения: Ткните носом в каталожный номер Ответить с цитатой
Не могу найти диодный мост на гену Марелли.
дайте кто то номер.
проблема така - при заводке авто, когда уже завел, гена не дает зарядку пока не дашь оборотов. Пошарил по интернету, говорят диодный мост.
Счетки с регулятором недавно менял, то же самое осталось что и было со старым регулятором.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 03, 2014 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот не помню (вернее никогда не знал) номерка... но купить сию приблуду вполне могу. Wink
звоним 0632334338 Максим (магазин на золочевской в киеве) и узнаем наличие и цену. я могу поехать забрать и отправить. вполне реальный вариант Wink
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Янв 03, 2014 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
окей. спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 03, 2014 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В генераторе есть два выпрямителя- 6-ти диодный силовой и з-х диодный вспомогательный. Если у вас нет зарядки вначале, на ХХ - нет начального возбуждения по цепи +12/предохранитель/лампа в панели/вход D генератора. Если с простом оборотов заряд появляется, сведения из тырнета спорны.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Янв 03, 2014 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ниче не понял))
Sad
Нельзя как то по простому?(
ru8la
СообщениеДобавлено: Пт Янв 03, 2014 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mobiletron RI-02HA
>Aleksey<
Авто: Fiat Tipo 1.9 TD 1991г.Granturismo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 03, 2014 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже так,но зарядку даёт нормально.
http://forum-lines.ru/rez/ab234122.gif
СообщениеДобавлено: Пт Янв 03, 2014 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON писал(а):
ниче не понял))
Sad
вот у тебя шоб перец встал нужна голая тёлочка,тобишь возбуждение.так и гене нужна тёлочка в виде 12 вольт. Very Happy
к гене подходит тоненики проводок это и есть возбуждение.а теперь вопрос лампочка контрольная на приборке горит при вкл зажигании??
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Янв 03, 2014 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неа))) не горит.
оцэ объяснил! респект!
СообщениеДобавлено: Пт Янв 03, 2014 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON писал(а):
неа))) не горит.
вот теперь делай шоб горела!!! Smile
тут либо лампочка либо проводка,вобщем ищи!!
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Янв 03, 2014 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм... интересно.
где искать? может дело все же в мосту диодном?
tallman
СообщениеДобавлено: Пт Янв 03, 2014 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
была такая же хрень, я просто поставил вместо штатной 1.2-ваттной лампочки 5-ватт бесцокольную от повторителя поворотов, отверстие в плате приборки расширил круглым напильником и припаял ее за контакты к дорожкам
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Янв 03, 2014 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что,из за лампочти не работал гена?
tallman
СообщениеДобавлено: Пт Янв 03, 2014 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну типа того... сила тока возбуждения слабовата на холостом ходу, а лампочка помощнее решает эту проблему, так как цепь возбуждения идет через нее
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Янв 03, 2014 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть просто лампочку в приборку другую поставить?
