DRAGON Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Пт Янв 03, 2014 16:11 Заголовок сообщения: Ткните носом в каталожный номер |
Не могу найти диодный мост на гену Марелли.
дайте кто то номер.
проблема така - при заводке авто, когда уже завел, гена не дает зарядку пока не дашь оборотов. Пошарил по интернету, говорят диодный мост.
Счетки с регулятором недавно менял, то же самое осталось что и было со старым регулятором. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Uno Член клуба
Добавлено: Пт Янв 03, 2014 16:25 Заголовок сообщения: |
вот не помню (вернее никогда не знал) номерка... но купить сию приблуду вполне могу.
звоним 0632334338 Максим (магазин на золочевской в киеве) и узнаем наличие и цену. я могу поехать забрать и отправить. вполне реальный вариант  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Пт Янв 03, 2014 16:31 Заголовок сообщения: |
окей. спасибо. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17330 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Янв 03, 2014 16:34 Заголовок сообщения: |
В генераторе есть два выпрямителя- 6-ти диодный силовой и з-х диодный вспомогательный. Если у вас нет зарядки вначале, на ХХ - нет начального возбуждения по цепи +12/предохранитель/лампа в панели/вход D генератора. Если с простом оборотов заряд появляется, сведения из тырнета спорны. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Пт Янв 03, 2014 16:39 Заголовок сообщения: |
ниче не понял))
Нельзя как то по простому?( _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
ru8la Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2009 Сообщения: 505 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Янв 03, 2014 16:44 Заголовок сообщения: |
| Mobiletron RI-02HA |
>Aleksey< Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.04.2012 Сообщения: 176 Откуда: Украина г. Новоазовск, Рубежное
Авто: Fiat Tipo 1.9 TD 1991г.Granturismo
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 03, 2014 16:53 Заголовок сообщения: |
| DRAGON писал(а): | ниче не понял))
Нельзя как то по простому?( |
вот у тебя шоб перец встал нужна голая тёлочка,тобишь возбуждение.так и гене нужна тёлочка в виде 12 вольт.
к гене подходит тоненики проводок это и есть возбуждение.а теперь вопрос лампочка контрольная на приборке горит при вкл зажигании?? _________________ Бортовик Темпра |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Пт Янв 03, 2014 17:02 Заголовок сообщения: |
неа))) не горит.
оцэ объяснил! респект! _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Добавлено: Пт Янв 03, 2014 17:04 Заголовок сообщения: |
| DRAGON писал(а): | =aleks=
неа))) не горит.
оцэ объяснил! респект! |
вот теперь делай шоб горела!!!
тут либо лампочка либо проводка,вобщем ищи!! _________________ Бортовик Темпра |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Пт Янв 03, 2014 17:17 Заголовок сообщения: |
хм... интересно.
где искать? может дело все же в мосту диодном? _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
tallman Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Пт Янв 03, 2014 17:40 Заголовок сообщения: |
DRAGON
была такая же хрень, я просто поставил вместо штатной 1.2-ваттной лампочки 5-ватт бесцокольную от повторителя поворотов, отверстие в плате приборки расширил круглым напильником и припаял ее за контакты к дорожкам _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. SX 1996 |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Пт Янв 03, 2014 18:34 Заголовок сообщения: |
что,из за лампочти не работал гена? _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Добавлено: Пт Янв 03, 2014 22:24 Заголовок сообщения: |
ну типа того... сила тока возбуждения слабовата на холостом ходу, а лампочка помощнее решает эту проблему, так как цепь возбуждения идет через нее _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Пт Янв 03, 2014 22:27 Заголовок сообщения: |
То есть просто лампочку в приборку другую поставить? _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
