Как правильно снять Airbeg
Dgaramara
Авто: Fiat Doblo 1.9 multijet 2007
СообщениеДобавлено: Пн Дек 30, 2013 19:25    Заголовок сообщения: Как правильно снять Airbeg Ответить с цитатой
Хай всем, подскажите как правильно снять с руля подушку на добло 05-09р.???
Мне подсказали, что надо нажать в отверстиях в руле кокието невидимые защелки и подушка снимется , но спустя пол чеса ковыряние отверткой ничего кроме сигнала я не нажал (((, да и стремно нарушить че нибуть.
Solomon
Авто: Fiat Doblo 1,9jtd
СообщениеДобавлено: Пн Дек 30, 2013 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первый раз снимал 2 часа, а после визуального осмотра - 1 минута. Внутри круглое кольцо, металическое, диаметром примерно 3 мм. Его необходимо надавить, вывести из зацепления с пластмассовыми защелками. Надавливаеш левое и слегка приподнимаеш левую сторону, затем так же правую.
Dgaramara
СообщениеДобавлено: Вт Дек 31, 2013 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Solomon
А чем лучше надавливать, снимать при етом клему или нет???? Заранние спасибо
koluchka
Авто: Alfa Romeo 75 (1.8 Turbo) Fiat Bravo M-Air
СообщениеДобавлено: Вт Дек 31, 2013 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно принцип идентичен Браво/Гп
Alfa Romeo 75 turbo - бортовик
Покупка/продажа Webmoney в Украине
Solomon
СообщениеДобавлено: Вт Дек 31, 2013 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Электрод, диаметром 3 мм, обмазку оббить, торец оставить тупым. Клемму снимать в обязательном порядке.
Vladimir_SF
Авто: FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Дек 31, 2013 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=51310
тут добавлял фото, правда с нового Добло, но скть таже самая, сминал пару раз когда Абартовский руль ставил, клемму не снимал, только зажигание выключи !
FIAT DOBLO 1.6
