Помогите фиат линеа проблемы с датчиками?
gva0236
Авто: Fiat linea 1.4 t-jet
СообщениеДобавлено: Пн Дек 30, 2013 00:44    Заголовок сообщения: Помогите фиат линеа проблемы с датчиками? Ответить с цитатой
Помогите, в движении одновременно загорелись контрольные лампы АБС, ЕСП, Подушка, тормоз, все это дублировалось в окошке бортового компьютера(где показывает открытые двери) Выключился сам магнитофон, плафон салона горел в пол накала, стеклоподемники еле двигались, при этом двигатель работал, я заглушил двигатель но при попытке снова его запустить снова загорались все контрольные лампы, а стартер вообще не крутил (реле клацало)
после снятия АКБ и подзарядки его 15 мин машина завелась без проблем, контрольные лампы не горели, (до снятия АКБ для зарядки , снимал обе клемы ждал 15 мин потом подсоединил, проблема не ушла)
После зарядки все ОК..
Что это может быть?
СообщениеДобавлено: Пн Дек 30, 2013 01:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. закисли провода на стартере.
2. дохлая батарея.
3. реле-регулятор.
стоило бы проверить напругу заряда.
искренне Ваш, Кэп.
gva0236
СообщениеДобавлено: Пн Дек 30, 2013 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2. дохлая батарея.
3. реле-регулятор.
искренне Ваш, Кэп.
Спасибо за ответ
Будем проверять...
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Дек 30, 2013 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gva0236
пи...ц генератору...
Слава Україні!!
gva0236
СообщениеДобавлено: Пн Дек 30, 2013 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверили сегодня
На заведенном двигателе идёт заряд 14 вольт но потом резко падает до 11.8 при этом ДВС начинает работать на повышенных оборотах перезапуска ДВС решает проблему
СообщениеДобавлено: Пн Дек 30, 2013 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это- не решение проблемы- перезапуск. Это ее задвигание под лавку без выяснения. Вот так, ни стого, ни с сего напряжение на прыгает/падает.
gva0236
СообщениеДобавлено: Пн Дек 30, 2013 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я знаю что это не решение
Скорей всего гена или сыпется АКБ?
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Дек 30, 2013 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трещина на генераторе - генератор под замену - стандартная проблема Линий если нет слива воды
Слава Україні!!
gva0236
СообщениеДобавлено: Пн Дек 30, 2013 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слив воды сделан
Померяли плотность АКБ только в двух банках 1.24, остальные "0" (АКБ заряжал за день до этого 10 часов)
АКБ был заменен на новый, на заведенной заряд без нагрузки 14, при полной нагрузке 13.35-13.40, работала с пол часа провалов и перепадов небыло...
gva0236
СообщениеДобавлено: Пн Дек 30, 2013 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слив воды сделан
СообщениеДобавлено: Пн Дек 30, 2013 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что с трещиной?
gva0236
СообщениеДобавлено: Пн Дек 30, 2013 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое интерестное что лампа зарядки на дисплее БК моргнула только один раз когда заводился на мертвом АКБ
gva0236
СообщениеДобавлено: Пн Дек 30, 2013 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трещины визуально не обнаружили (но гену не снимали)
gva0236
СообщениеДобавлено: Пн Дек 30, 2013 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Дек 30, 2013 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gva0236 я свою вообще заводил без ремня гены и лампа зарядки в углу дисплея засветилась только после того как закрыл двери, багажник... - видать компу важнее индицировать инфу открытых дверей или багажника, или снежинку - нежели проблемы с зарядкой
Laughing
Слава Україні!!
