		| Автор | Сообщение |
		| gva0236 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat linea 1.4 t-jet
				|  Добавлено: Пн Дек 30, 2013 00:44    Заголовок сообщения: Помогите фиат линеа проблемы с датчиками? |   |
				| Помогите, в движении одновременно загорелись контрольные лампы АБС, ЕСП, Подушка, тормоз, все это дублировалось в окошке бортового компьютера(где показывает открытые двери) Выключился сам магнитофон, плафон салона горел в пол накала, стеклоподемники еле двигались, при этом двигатель работал, я заглушил двигатель но при попытке снова его запустить снова загорались все контрольные лампы, а стартер вообще не крутил (реле клацало) после снятия АКБ и подзарядки его 15 мин машина завелась без проблем, контрольные лампы не горели, (до снятия АКБ для зарядки , снимал обе клемы ждал 15 мин потом подсоединил, проблема не ушла)
 После зарядки все ОК..
 Что это может быть?
		| Вернуться к началу |  |
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 30, 2013 01:16    Заголовок сообщения: |   |
				| 1. закисли провода на стартере. 2. дохлая батарея.
 3. реле-регулятор.
 стоило бы проверить напругу заряда.
 искренне Ваш, Кэп.
 СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		| gva0236 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 30, 2013 09:30    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | CreAtoR писал(а): |  	  | 1. закисли провода на стартере. 2. дохлая батарея.
 3. реле-регулятор.
 искренне Ваш, Кэп.
 Спасибо за ответ
 Будем проверять...
		| Romko Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 30, 2013 12:46    Заголовок сообщения: |   |
				| gva0236 пи...ц генератору...
 Слава Україні!!
		| gva0236 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 30, 2013 14:24    Заголовок сообщения: |   |
				| Проверили сегодня На заведенном двигателе идёт заряд 14 вольт но потом резко падает до 11.8 при этом ДВС начинает работать на повышенных оборотах перезапуска ДВС решает проблему
		| Александр Васильевич Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 30, 2013 14:40    Заголовок сообщения: |   |
				| Это- не решение проблемы- перезапуск. Это ее задвигание под лавку без выяснения. Вот так, ни стого, ни с сего напряжение на прыгает/падает. _________________
		| gva0236 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 30, 2013 14:53    Заголовок сообщения: |   |
				| Я знаю что это не решение Скорей всего гена или сыпется АКБ?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 30, 2013 14:59    Заголовок сообщения: |   |
				| трещина на генераторе - генератор под замену - стандартная проблема Линий если нет слива воды _________________
 Слава Україні!!
		| gva0236 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 30, 2013 19:49    Заголовок сообщения: |   |
				| Слив воды сделан Померяли плотность АКБ только в двух банках 1.24, остальные "0" (АКБ заряжал за день до этого 10 часов)
 АКБ был заменен на новый, на заведенной заряд без нагрузки 14, при полной нагрузке 13.35-13.40, работала с пол часа провалов и перепадов небыло...
		| gva0236 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 30, 2013 19:51    Заголовок сообщения: |   |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 30, 2013 19:54    Заголовок сообщения: |   |
				| А что с трещиной? _________________
		| gva0236 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 30, 2013 19:56    Заголовок сообщения: |   |
				| Самое интерестное что лампа зарядки на дисплее БК моргнула только один раз когда заводился на мертвом АКБ |  |
		| gva0236 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 30, 2013 19:58    Заголовок сообщения: |   |
				| Трещины визуально не обнаружили (но гену не снимали) |  |
		| gva0236 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 30, 2013 19:59    Заголовок сообщения: |   |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 30, 2013 20:01    Заголовок сообщения: |   |
				| gva0236 я свою вообще заводил без ремня гены и лампа зарядки в углу дисплея засветилась только после того как закрыл двери, багажник... - видать компу важнее индицировать инфу открытых дверей или багажника, или снежинку  - нежели проблемы с зарядкой
 Слава Україні!!
