gva0236 Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.11.2013 Сообщения: 22 Откуда: Харьков
Авто: Fiat linea 1.4 t-jet
Добавлено: Пн Дек 30, 2013 00:44 Заголовок сообщения: Помогите фиат линеа проблемы с датчиками? |
Помогите, в движении одновременно загорелись контрольные лампы АБС, ЕСП, Подушка, тормоз, все это дублировалось в окошке бортового компьютера(где показывает открытые двери) Выключился сам магнитофон, плафон салона горел в пол накала, стеклоподемники еле двигались, при этом двигатель работал, я заглушил двигатель но при попытке снова его запустить снова загорались все контрольные лампы, а стартер вообще не крутил (реле клацало)
после снятия АКБ и подзарядки его 15 мин машина завелась без проблем, контрольные лампы не горели, (до снятия АКБ для зарядки , снимал обе клемы ждал 15 мин потом подсоединил, проблема не ушла)
После зарядки все ОК..
Что это может быть? |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25276 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Дек 30, 2013 01:16 Заголовок сообщения: |
1. закисли провода на стартере.
2. дохлая батарея.
3. реле-регулятор.
стоило бы проверить напругу заряда.
искренне Ваш, Кэп. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
gva0236 Amico
Добавлено: Пн Дек 30, 2013 09:30 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | 1. закисли провода на стартере.
2. дохлая батарея.
3. реле-регулятор.
искренне Ваш, Кэп. |
Спасибо за ответ
Будем проверять... |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Пн Дек 30, 2013 12:46 Заголовок сообщения: |
gva0236
пи...ц генератору... _________________ Слава Україні!! |
gva0236 Amico
Добавлено: Пн Дек 30, 2013 14:24 Заголовок сообщения: |
Проверили сегодня
На заведенном двигателе идёт заряд 14 вольт но потом резко падает до 11.8 при этом ДВС начинает работать на повышенных оборотах перезапуска ДВС решает проблему |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17305 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Дек 30, 2013 14:40 Заголовок сообщения: |
Это- не решение проблемы- перезапуск. Это ее задвигание под лавку без выяснения. Вот так, ни стого, ни с сего напряжение на прыгает/падает. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
gva0236 Amico
Добавлено: Пн Дек 30, 2013 14:53 Заголовок сообщения: |
Я знаю что это не решение
Скорей всего гена или сыпется АКБ? |
Добавлено: Пн Дек 30, 2013 14:59 Заголовок сообщения: |
трещина на генераторе - генератор под замену - стандартная проблема Линий если нет слива воды _________________ Слава Україні!! |
gva0236 Amico
Добавлено: Пн Дек 30, 2013 19:49 Заголовок сообщения: |
Слив воды сделан
Померяли плотность АКБ только в двух банках 1.24, остальные "0" (АКБ заряжал за день до этого 10 часов)
АКБ был заменен на новый, на заведенной заряд без нагрузки 14, при полной нагрузке 13.35-13.40, работала с пол часа провалов и перепадов небыло... |
gva0236 Amico
Добавлено: Пн Дек 30, 2013 19:51 Заголовок сообщения: |
Слив воды сделан
Добавлено: Пн Дек 30, 2013 19:54 Заголовок сообщения: |
А что с трещиной? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
gva0236 Amico
Добавлено: Пн Дек 30, 2013 19:56 Заголовок сообщения: |
Самое интерестное что лампа зарядки на дисплее БК моргнула только один раз когда заводился на мертвом АКБ |
gva0236 Amico
Добавлено: Пн Дек 30, 2013 19:58 Заголовок сообщения: |
Трещины визуально не обнаружили (но гену не снимали) |
gva0236 Amico
Добавлено: Пн Дек 30, 2013 19:59 Заголовок сообщения: |
Добавлено: Пн Дек 30, 2013 20:01 Заголовок сообщения: |
gva0236 я свою вообще заводил без ремня гены и лампа зарядки в углу дисплея засветилась только после того как закрыл двери, багажник... - видать компу важнее индицировать инфу открытых дверей или багажника, или снежинку - нежели проблемы с зарядкой
