![](/forum/images/flag.jpg) |
Андрей 1986 Amico
Возраст: 37 Знак зодиака: ![Дева Дева](templates/subSilver/images/icon_zodiac_virgo.gif) Зарегистрирован: 23.11.2011 Сообщения: 8 Откуда: Евпатория
Авто: Темпра 1.6 карб
Добавлено: Вс Дек 08, 2013 18:40 Заголовок сообщения: Подшипник ступицы |
Вопрос такой может ли стучать передний ступичный подшипник.
С левой стороны надоел стук при проезде неровностей на малой скорости,частый тарохтящий какойто стук не могу обьяснить.
Стойки недавно поменял,опоры и опорные подшипники.
рычаги,наконечники,тяги в норме. |
Возраст: 37 Знак зодиака: ![Козерог Козерог](templates/subSilver/images/icon_zodiac_capricorn.gif) Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17215 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Дек 08, 2013 18:42 Заголовок сообщения: |
Отвечать вам начали правильно- подшипник проверяется просто- поднимите на домкрате и руками качайте за верх и низ. Есть качание- будет и стук и шо угодно, т.к убитый он не живет долго. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
![](images/avatars/197540191450edd6e8efd4f.jpg)
Возраст: 43 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25207 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Дек 08, 2013 18:44 Заголовок сообщения: |
не, подшипник стучать не может.
тарабанить может любое соединение, но не подшипник.
може где выхлопная по кузову тарабанит? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Андрей 1986 Amico
Добавлено: Вс Дек 08, 2013 18:55 Заголовок сообщения: |
Домкратили качали,шатали,щупали но нечего не нашли.
на опущеной если сильно дергать за верх колеса то слышен легкий стук,непонятно откуда.
это не выхлопная стук в переднем левом колесе. |
=aleks= Италоманьячище
![](images/avatars/18669184894f5b903c38491.jpg)
Возраст: 47 Знак зодиака: ![Лев Лев](templates/subSilver/images/icon_zodiac_leo.gif) Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8637 Откуда: Харьков
Добавлено: Вс Дек 08, 2013 19:03 Заголовок сообщения: |
Андрей 1986 писал(а): | Домкратили качали,шатали,щупали но нечего не нашли.
пусть пару человек пошатают машину в боковой раскачке а ты в яме обрати внимание на шаровую в кулаке!!это болезнь этих машин,но не фабричная,а приобретёная в результате монтожа не правильного болта для обжима шаровой!!! _________________ Бортовик Темпра |
Андрей 1986 Amico
Добавлено: Вс Дек 08, 2013 19:26 Заголовок сообщения: |
шаровая зажата норм.смотрел так как форум читал и все возможные причины проверил.
остается один подшипник.
на неделе закажу, поменяю,посмотрим стук останется или нет! ) |
Кролевчанин Италоманьячище
![](images/avatars/1298064335547604eea84ef.jpg)
Возраст: 50 Знак зодиака: ![Дева Дева](templates/subSilver/images/icon_zodiac_virgo.gif) Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4557 Откуда: Кролевец
Добавлено: Вс Дек 08, 2013 19:32 Заголовок сообщения: |
Андрей 1986
А как подшипник может стучать . Ну воет, гудит - это понятно. При прокрутке колеса в подвешенном состоянии всё становится видно.
Если люфта нет, и эллипса нет, и заклиниваний нет - то какой нах подшипник?
Буду, конечно, рад ошибиться, но сдаётся мне, что замена подшипника проблему со стуком не решит. ![Sad](images/smiles/icon_sad.gif) _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Вс Дек 08, 2013 19:34 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин писал(а): | Андрей 1986
Буду, конечно, рад ошибиться, но сдаётся мне, что замена подшипника проблему со стуком не решит. ![Sad](images/smiles/icon_sad.gif) | может!!!
он может не гудеть,но люфт при этом оч большой. на поворотах может и постукивать.например когда машина заваливается то в лево,то в право!!! _________________ Бортовик Темпра |
карась Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 25.11.2012 Сообщения: 226 Откуда: изюм
Авто: фиат типо 1.6 моно
Добавлено: Вс Дек 08, 2013 22:01 Заголовок сообщения: |
Посмотри направляющие суппорта. |
Добавлено: Пн Дек 09, 2013 08:28 Заголовок сообщения: |
Я это понимаю. Такое может быть, если доездился до того, что обоймы у шариков нет, а сами шарики уже чуть ли не квадратные. Но всё это выявить легко при подвешивании колеса в свободное состояние. Крутнуть его и подёргать на люфт. Всё должно проявиться. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
sheriff Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака: ![Дева Дева](templates/subSilver/images/icon_zodiac_virgo.gif) Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Пн Дек 09, 2013 10:00 Заголовок сообщения: |
люфтящий подшипник однозначно будет гудеть!!!особенно на поворотах,и гул стоит конкретный,как в реактивном самолете...проверить можно и так-домкратим подозрительную сторону и открыв окошко разгоняем по спидометру до 70 км/час,гул будет слышно и биение видно(помощник газует ты смотриш)ток соблюдаем технику безопасности чтоб с домкрата не слететь |
Добавлено: Пн Дек 09, 2013 10:15 Заголовок сообщения: |
Господа, прочитайте пост 1- стук на переезде препятствий!!! Подшипник убитый не стучит уже, он гремит и хрустит в движении постоянно и колесо болтается как хрен в стакане! А гудит он только на начальной стадии, когда и дорожки и шарики только моль слегка трахнула, дальше процесс идет быстро. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Perepic Италоманьячище
![](images/avatars/19642036954c89365d33e7f.jpg)
Возраст: 42 Знак зодиака: ![Телец Телец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_taurus.gif) Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Ср Дек 11, 2013 01:38 Заголовок сообщения: |
Может стучать если разбито посадочное в кулаке. Я 2 подшипника сменил и одну ступицу, только заменой кулака на другой, решилась проблема стука. Отчетливо слышно если дергать верх колеса на стоящей машине. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
skorpionishe2009 Италоманьячище
![](images/avatars/13982893934cf8034fcaed3.jpg)
Возраст: 51 Знак зодиака: ![Скорпион Скорпион](templates/subSilver/images/icon_zodiac_scorpio.gif) Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Ср Дек 11, 2013 09:16 Заголовок сообщения: |
Мне кажется, что если подшипник ступицы до такой степени изношенный, что аж издает такие стуки и так болтается как колесо на телеге, то автор топа его бы в первую очередь бы поменял, потому что ездить с таким подшипником, это жесть. Да и носило бы машину на дороге, не по детски. Может быть суппорт тарахтит. Направляйки разболтанные.
С раздолдбанным посадочным под шаровую ездить тоже жесть, думаю надо еще хорошо проверить, монтировку подсунуть, туда сюда подергать. |
Андрей 1986 Amico
Добавлено: Ср Дек 11, 2013 09:45 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо за советы,но как многие и писали дело оказалось не в подшипнике.Сейчас у нас похолодало -7 и стук стал еще сильней,и если взять рукой за опору аморта то чувствуется как стук отдает в руку.
Хотя стойки,опоры и опорные подшипники менял месяц назад. правда опоры мне прислали разные правую рувиль,левую оптимал,
и если качать правую сторону то видно как внутренняя часть опоры немного ходит,а слева стоит мертво и слышен стук.Хотя раньше пока было тепло стук не получалось обнаружить ![Embarassed](images/smiles/icon_redface.gif) |
