		| Автор | Сообщение |
		| Андрей 1986 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Темпра 1.6 карб
				|  Добавлено: Вс Дек 08, 2013 18:40    Заголовок сообщения: Подшипник ступицы |   |
				| Вопрос такой может ли стучать передний ступичный подшипник. С левой стороны надоел стук при проезде неровностей на малой скорости,частый тарохтящий какойто стук не могу обьяснить.
 Стойки недавно поменял,опоры и опорные подшипники.
 рычаги,наконечники,тяги в норме.
		| Вернуться к началу |  |
		| Александр Васильевич Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Дек 08, 2013 18:42    Заголовок сообщения: |   |
				| Отвечать вам начали правильно- подшипник проверяется просто- поднимите на домкрате и руками качайте за верх и низ. Есть качание- будет и стук и шо угодно, т.к убитый он не живет долго. _________________
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Дек 08, 2013 18:44    Заголовок сообщения: |   |
				| не, подшипник стучать не может. тарабанить может любое соединение, но не подшипник.
 може где выхлопная по кузову тарабанит?
		| Андрей 1986 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Дек 08, 2013 18:55    Заголовок сообщения: |   |
				| Домкратили качали,шатали,щупали но нечего не нашли. на опущеной если сильно дергать за верх колеса то слышен легкий стук,непонятно откуда.
 это не выхлопная стук в переднем левом колесе.
		| =aleks= Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				|  Добавлено: Вс Дек 08, 2013 19:03    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Андрей 1986 писал(а): |  	  | Домкратили качали,шатали,щупали но нечего не нашли. на опущеной если сильно дергать за верх колеса то слышен легкий стук,непонятно откуда.
 пусть пару человек пошатают машину в боковой раскачке а ты в яме обрати внимание на шаровую в кулаке!!это болезнь этих машин,но не фабричная,а приобретёная в результате монтожа не правильного болта для обжима шаровой!!!
		| Андрей 1986 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Дек 08, 2013 19:26    Заголовок сообщения: |   |
				| шаровая зажата норм.смотрел так как форум читал и все возможные причины проверил. остается один подшипник.
 на неделе закажу, поменяю,посмотрим стук останется или нет!
		| Кролевчанин Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Дек 08, 2013 19:32    Заголовок сообщения: |   |
				| Андрей 1986 А как подшипник может стучать
  . Ну воет, гудит - это понятно. При прокрутке колеса в подвешенном состоянии всё становится видно. Если люфта нет, и эллипса нет, и заклиниваний нет - то какой нах подшипник?
 Буду, конечно, рад ошибиться, но сдаётся мне, что замена подшипника проблему со стуком не решит.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Дек 08, 2013 19:34    Заголовок сообщения: |   |
				| может!!! 	  | Кролевчанин писал(а): |  	  | Андрей 1986 А как подшипник может стучать
 он может не гудеть,но люфт при этом оч большой. на поворотах может и постукивать.например когда машина заваливается то в лево,то в право!!!
		| карась Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: фиат типо 1.6 моно
				|  Добавлено: Вс Дек 08, 2013 22:01    Заголовок сообщения: |   |
				| Посмотри направляющие суппорта. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 09, 2013 08:28    Заголовок сообщения: |   |
				| =aleks= Я это понимаю. Такое может быть, если доездился до того, что обоймы у шариков нет, а сами шарики уже чуть ли не квадратные. Но всё это выявить легко при подвешивании колеса в свободное состояние. Крутнуть его и подёргать на люфт. Всё должно проявиться.
		| sheriff Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: были фиаты теперь немец
				|  Добавлено: Пн Дек 09, 2013 10:00    Заголовок сообщения: |   |
				| люфтящий подшипник однозначно будет гудеть!!!особенно на поворотах,и гул стоит конкретный,как в реактивном самолете...проверить можно и так-домкратим подозрительную сторону и открыв окошко разгоняем по спидометру до 70 км/час,гул будет слышно и биение видно(помощник газует ты смотриш)ток соблюдаем технику безопасности чтоб с домкрата не слететь |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 09, 2013 10:15    Заголовок сообщения: |   |
				| Господа, прочитайте пост 1- стук на переезде препятствий!!! Подшипник убитый не стучит уже, он гремит и хрустит в движении постоянно и колесо болтается как хрен в стакане! А гудит он только на начальной стадии, когда и дорожки и шарики только моль слегка трахнула, дальше процесс идет быстро. _________________
		| Perepic Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 11, 2013 01:38    Заголовок сообщения: |   |
				| Может стучать если разбито посадочное в кулаке. Я 2 подшипника сменил и одну ступицу, только заменой кулака на другой, решилась проблема стука. Отчетливо слышно если дергать верх колеса на стоящей машине. _________________
		| skorpionishe2009 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
				|  Добавлено: Ср Дек 11, 2013 09:16    Заголовок сообщения: |   |
				| Мне кажется, что если подшипник ступицы до такой степени изношенный, что аж издает такие стуки и так болтается как колесо на телеге, то автор топа его бы в первую очередь бы поменял, потому что ездить с таким подшипником, это жесть. Да и носило бы машину на дороге, не по детски. Может быть суппорт тарахтит. Направляйки разболтанные. С раздолдбанным посадочным под шаровую ездить тоже жесть, думаю надо еще хорошо проверить, монтировку подсунуть, туда сюда подергать.
		| Андрей 1986 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 11, 2013 09:45    Заголовок сообщения: |   |
				| Всем спасибо за советы,но как многие и писали дело оказалось не в подшипнике.Сейчас у нас похолодало -7 и стук стал еще сильней,и если взять рукой за опору аморта то чувствуется как стук отдает в руку. Хотя стойки,опоры и опорные подшипники менял месяц назад. правда опоры мне прислали разные правую рувиль,левую оптимал,
 и если качать правую сторону то видно как внутренняя часть опоры немного ходит,а слева стоит мертво и слышен стук.Хотя раньше пока было тепло стук не получалось обнаружить
