		Syzyti Италомафиози
  Возраст: 34 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.05.2010 Сообщения: 877 Откуда: Киев
  Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e.
				 Добавлено: Ср Авг 29, 2012 20:09    Заголовок сообщения: Обогрев заднего стекла |
				оторвался сам контакт который "приклеен" к стеклу.
подскажите, его паять или есть специальные клея? _________________ | Бортовик | я на Drive2 | |
		=aleks= Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
  Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				 Добавлено: Ср Авг 29, 2012 20:10    Заголовок сообщения:  |
				Syzyti
спец клей имено для ремонта подогрева стекла!!! _________________ Бортовик Темпра |
		Syzyti Италомафиози
				 Добавлено: Ср Авг 29, 2012 20:15    Заголовок сообщения:  |
спасибо.
прочел и понял что не так описал. оторвался грубо говоря сам провод, с которого и начинается полосы на стекле. _________________ | Бортовик | я на Drive2 | |
				 Добавлено: Ср Авг 29, 2012 20:19    Заголовок сообщения:  |
				Syzyti
у меня было так.
на стекле крепится контакт,а на нём одета фишка с проводом.
если оторвался провод от фишки,то пайка.всё что оторвалось от стекла,то клеим!!! _________________ Бортовик Темпра |
		Syzyti Италомафиози
				 Добавлено: Ср Авг 29, 2012 20:21    Заголовок сообщения:  |
ну провод бы припаял уж
да, именно контакт оторвался. надо бы приклеить.
спасибо    _________________ | Бортовик | я на Drive2 | |
		boryslav83 Италофан
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 22.08.2010 Сообщения: 106 Откуда: Тернополь
  Авто: Фиат Типо 1,6 монік
				 Добавлено: Чт Авг 30, 2012 22:03    Заголовок сообщения:  |
				| На який клей садити, а то у мене така ж проблема.??? |
		Syzyti Италомафиози
				 Добавлено: Пт Авг 31, 2012 10:04    Заголовок сообщения:  |
				Электропроводящий клей. в автохимии нужно смотреть
в АТЛ вчера видел, 121грн. _________________ | Бортовик | я на Drive2 | |
		iggi1711 Италомафиози
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 972 Откуда: Киев
				 Добавлено: Пт Авг 31, 2012 11:43    Заголовок сообщения:  |
				На Имраде токопроводящий клей флакон Контактол 5 стоит 33 грн, в комплекте идёт трафарет для ниток заднего обогревателя. _________________
		boryslav83 Италофан
				 Добавлено: Пт Авг 31, 2012 13:33    Заголовок сообщения:  |
				| iggi1711 Дякую!!! |
		VladRus Италофан
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.07.2013 Сообщения: 231 Откуда: Борисполь
  Авто: Ноги 2.0
				 Добавлено: Сб Ноя 09, 2013 16:43    Заголовок сообщения:  |
				Камрады, подскажите. Не работал обогрев заднего стекла. При покупке Темпрухи не обратил на это внимание, думал предохранитель перегорел. Сегодня заглянул в книгу, сверил с блоком и выяснилось что реле подогрева (Е6) как такого вообще на месте нет.
Подскажите, где его взять, код запчасти или вообще какие-то вводные, как его найти. Может заменитель какой-то есть? Спасибо! _________________ Автоматизация бизнес-процессов Вашего предприятия. |
				 Добавлено: Сб Ноя 09, 2013 17:11    Заголовок сообщения:  |
				VladRus
это обыкновеное рыле как по рисунку Е5,Е2 И ТД.ТП. _________________ Бортовик Темпра |
		VladRus Италофан
  Авто: Ноги 2.0
				 Добавлено: Сб Ноя 09, 2013 18:52    Заголовок сообщения:  |
				 	  | =aleks= писал(а): | 	 		  VladRus
это обыкновеное рыле как по рисунку Е5,Е2 И ТД.ТП. | 	   Тоесть можно снять любое из этих релюшек и зайти в любой автомагаз? _________________ Автоматизация бизнес-процессов Вашего предприятия. |
				 Добавлено: Сб Ноя 09, 2013 18:55    Заголовок сообщения:  |
				 	  | VladRus писал(а): | 	 		   	  | =aleks= писал(а): | 	 		  VladRus
это обыкновеное рыле как по рисунку Е5,Е2 И ТД.ТП. | 	   Тоесть можно снять любое из этих релюшек и зайти в любой автомагаз? |
для начала у себя сними релюшку и поставь на место подогрев стекла.если подогрев не будет работать,то я тебе съэкономил пару десятков гривен!! _________________ Бортовик Темпра |
		VladRus Италофан
  Авто: Ноги 2.0
				 Добавлено: Сб Ноя 09, 2013 19:15    Заголовок сообщения:  |
				 	  | =aleks= писал(а): | 	 		   	  | VladRus писал(а): | 	 		   	  | =aleks= писал(а): | 	 		  VladRus
для начала у себя сними релюшку и поставь на место подогрев стекла.если подогрев не будет работать,то я тебе съэкономил пару десятков гривен!! | 	   Благодарю.
Завтра проверю _________________ Автоматизация бизнес-процессов Вашего предприятия. |
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
				 Добавлено: Сб Ноя 09, 2013 22:16    Заголовок сообщения:  |
				Клему фишки на стекло неоднократно паял паяльником и все гуд, но соответственно с определенным опытом и осторожностями. _________________
