Обогрев заднего стекла
Syzyti
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2012 20:09    Заголовок сообщения: Обогрев заднего стекла Ответить с цитатой
оторвался сам контакт который "приклеен" к стеклу.
подскажите, его паять или есть специальные клея?
| Бортовик | я на Drive2 |
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2012 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Syzyti
спец клей имено для ремонта подогрева стекла!!!
Syzyti
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2012 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо.
прочел и понял что не так описал. оторвался грубо говоря сам провод, с которого и начинается полосы на стекле.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2012 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Syzyti
у меня было так.
на стекле крепится контакт,а на нём одета фишка с проводом.
если оторвался провод от фишки,то пайка.всё что оторвалось от стекла,то клеим!!!
Syzyti
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2012 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну провод бы припаял уж Laughing
да, именно контакт оторвался. надо бы приклеить.
спасибо Very Happy
boryslav83
Авто: Фиат Типо 1,6 монік
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2012 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На який клей садити, а то у мене така ж проблема.???
Syzyti
СообщениеДобавлено: Пт Авг 31, 2012 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Электропроводящий клей. в автохимии нужно смотреть
в АТЛ вчера видел, 121грн.
iggi1711
СообщениеДобавлено: Пт Авг 31, 2012 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Имраде токопроводящий клей флакон Контактол 5 стоит 33 грн, в комплекте идёт трафарет для ниток заднего обогревателя.
boryslav83
СообщениеДобавлено: Пт Авг 31, 2012 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
iggi1711 Дякую!!!
VladRus
Авто: Ноги 2.0
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 09, 2013 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Камрады, подскажите. Не работал обогрев заднего стекла. При покупке Темпрухи не обратил на это внимание, думал предохранитель перегорел. Сегодня заглянул в книгу, сверил с блоком и выяснилось что реле подогрева (Е6) как такого вообще на месте нет.
Подскажите, где его взять, код запчасти или вообще какие-то вводные, как его найти. Может заменитель какой-то есть? Спасибо!
Автоматизация бизнес-процессов Вашего предприятия.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 09, 2013 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VladRus
это обыкновеное рыле как по рисунку Е5,Е2 И ТД.ТП.
VladRus
Авто: Ноги 2.0
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 09, 2013 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
VladRus
Тоесть можно снять любое из этих релюшек и зайти в любой автомагаз?
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 09, 2013 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VladRus писал(а):
=aleks= писал(а):
VladRus
для начала у себя сними релюшку и поставь на место подогрев стекла.если подогрев не будет работать,то я тебе съэкономил пару десятков гривен!!
VladRus
Авто: Ноги 2.0
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 09, 2013 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
VladRus писал(а):
=aleks= писал(а):
VladRus
Благодарю. Drinks or Beer
Завтра проверю
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 09, 2013 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клему фишки на стекло неоднократно паял паяльником и все гуд, но соответственно с определенным опытом и осторожностями.
