Ручка відкривання дверки
Popl
Авто: Citroen Nemo 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 15:17    Заголовок сообщения: Ручка відкривання дверки Ответить с цитатой
..не знайшов подібну тему, тому створюю нову...
Одна хороша людина, так нервово відкривала двері (коли був заблокований центральний замок), що зломала ручку пасажирської дверки Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad (він думав що примерзло Evil or Very Mad)
Низ ручки просто болтається, не має ніякого опору. Карту дверей ще не знімав.
От і думаю собі, що може бути пошкоджене щоб одразу купити і замінити? Чи ліпше зняти і глянути, а вже після діагнозу купувати зламану деталь... При знятті карти дверей кліпси (защолки) не ламаються? Міг просто тросік з ручки злетіти???
Може в когось були такі казуси?
Бла, нова ручка 250 гривень!!!!!! Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
baxxter
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На водительской двери у меня трос слетал . за 10 мин всё устранил . разобрал карту и одел трос обратно во втулку . Когда разберёшь поймёшь откуда он слетел. Думаю у тебя тоже самое случилось только с другой дверькой . У многих знакомых тоже трос слетал. Вчера обратно слетел ((( в гараже вечерком всё устранил. Думаю летом разобрать полностью ручку и зафиксировать трос , что бы не слетал постоянно . ( Ручку не обязательно снимать , что бы одеть тросик во втулочку )
Последний раз редактировалось: baxxter (Ср Дек 18, 2013 18:14), всего редактировалось 3 раз(а)
Popl
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую. Розібрав дверку. Дійсно обійшлось малою кровю)) злетів трос. Процедура 10 хв. Ручка на вигляд вічно буде жити ))))
Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується...
baxxter
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был рад помочь )) Если не хотите каждый раз снимать карту , зафиксируйте трос хомутиком. И забудете что это такое . Если больше не слетит , по теплу разберу все замки и прихвачу хомутом.
tolik 77
Авто: фіат-фіоріно 1,3 муль.джет
СообщениеДобавлено: Чт Дек 19, 2013 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене теж був випадок. Не зміг відкрити пас.дверку ззовні, відкрив із середини.На вулиці було -2. Трохи поїздив машина прогрілась і дверка відкрилась без проблем.
Серик_
Авто: Fiat fiorino 1.3 MT MJet
СообщениеДобавлено: Сб Май 03, 2014 01:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня в ручке задней двери сломался рычаг, который передает усилие от наружной ручке к тросику и соответственно прижимается пружиной.
Поскольку он из силумина а машина 07 года - вполне закономерное явление (наверно).
Делал этот рычжок из толстого стального листа - получилось нормально и о проблеме забыл.
Если кому нужно могу сбросит чертеж.
ФЕДОРИНО
Авто: ВАЗ 2106 (1982), chery Amulet (2007), Fiat Fiorino (2008)
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2016 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня проблема с боковой сдвижной дверью. Из салона открывается без проблем. С улицы просто вверху держится, и нижняя часть в холостую. Снимал карту двери, не смог понять систему. По всем признакам да, слетел трос. Но откуда и где он крепится - не понятно. Может как раз крепеж троса сломался?
