стук с переди с лева
mrv
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 19:14    Заголовок сообщения: стук с переди с лева Ответить с цитатой
Добрый вечер. при езде по неровностях, а именно по ямах, происходит стук ну не всегда , на лежачих полицейских нет стука.
Подвеска совсем новая , не знаю где искать , и что делать ?.
Есть мысля что рулевая рейка, как её проверить ?
Стук глухой металический .
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv
салент блоки стабилизатора менял,смотрел в каком стостоянии???
mrv
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НОВЫЕ ,месяц назад поменял все резинки какие спереди стоят.
sasha8098
Авто: FIAT TIPO
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня был стук с правой стороны по неровностям поменял гранату и подшибник стука не стало.Может у вас таже броблема.
mrv
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2013 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а такой вопрос , рулевой наконечник может стучать? и как его проверить . И как шарову проверить?
А то стук задолбал уже , и рулевую рейку подтянул, думал она .
Стойки ,все резинки , короче говоря ходвка вся новая и однако стучит Twisted Evil
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2013 08:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv
http://www.youtube.com/watch?v=vt8mb4K_qB8
Вот так же и с наконечниками
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2013 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все таки вся ходовка новая или не вся? Если рулевой наконечник и шаровая, а вместе с ней рычаг старые, то там далеко не вся ходовка новая. Конечно все это может стучать, если имеет люфты.
Если вся ходовка новая то там может все таки суппорт тарабанит. Пошатай его снизу на яме, если шатается то может быть он и стучит.
Антон1979
Авто: был фиат темпра 1.6, стал Fiat Stilo 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2013 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня подстукивала тормозная колодка, пружина ослабла и колодка стучала. Тоже долго не мог определить причину.
ads-service.com.ua
TFT
Авто: Fiat Tempra S.W. 2.0i 8v був Subaru Legacy BG5 2.0 був Honda Civic Type R FN2 став
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело говорит земляк! Таже беда со стуком по неровностям, на СТО сказали гранату надо менять. Гайсину привет!
Кстати проблема решена?
mrv
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TFT
рулевая рейка стучала
kukish
Авто: FIAT Tipo 1.4 90г карб
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребят, не могу сайлентблок задний переднего левого рычага подобрать. там 2 варианта от рычага зависит. как узнать какой у меня рычаг? только мерять диаметр пальца шаровой?
типо 90 г.в.
И в ГАИ съездил, и за запчастями съездил, и заправился. Ума не приложу, как бы я успел всё это без машины.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kukish,мерять надо не палец шаровой а само посадочное на рычаге,где сайлент садится,сайлент срезаеш и меряеш,два размера есть-19мм это там где палец шаровой на 15,и 21.5-там где палец на 17,но лучше промерять
kukish
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не хотелось бы машину поставить на 2 дня...
отсоединить цапфу проще, чем выпрессовывать с/б. потому и написал про палец.
эксист говорит про 19,7 и 20,9 внутренние диаметры с/б.
Ruville 985811 20,9 мм
Sidem 819618 19,7мм
была мысль, что быть может на дорестайле один тип рычагов, а после другой.
Или хотя бы какие больше распространены, из опыта? кто сталкивался.
titan
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а по вину например выяснить?
свяжись с у valera777 у него и купить по гуд цене всё можно.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
машины до 91 г\в в эпере не бъются!!!
