CKPOMHOCTb Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.05.2012 Сообщения: 68 Откуда: Луганск
Авто: Fiat Tipo 1.4 89г. Колхозный карбюратор...
Добавлено: Пт Дек 13, 2013 20:30 Заголовок сообщения: Маховик на Uno fire 1,0 |
Уважаемые, подскажите вот такую вещь: есть 2 двигателя с виду одинаковые, но столкнулся вот с такой проблемой - маховик от одного к другому не подходит. Замерив штангенциркулем расстояние между отверстиями для крепления маховика к коленвалу, на маховике 48 мм (как и на 1 двигателе), а на другом двигателе расстояние между отверстиями 52 мм!
Есть ли у кого маховик для двигателя 1,0, у которого между "дырками" 52 мм? нужен очень срочно!!! Если какие еще параметры маховика или отличия? |
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Пт Дек 13, 2013 20:37 Заголовок сообщения: |
Говорил бери у меня в сборе _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Добавлено: Пт Дек 13, 2013 20:48 Заголовок сообщения: |
тот, что у тебя брал стоит сейчас под капотом и бегает)) а это перебирается другой
Юрий, а маховик есть, который мне нужен? |
Серж_G Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.08.2011 Сообщения: 149 Откуда: Брянка
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Пт Дек 13, 2013 20:54 Заголовок сообщения: |
у меня 2 шт, завтра гляну. звони 0507139406 |
uno55 Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.01.2013 Сообщения: 1645 Откуда: Луцк
Авто: фіат уно
Добавлено: Пт Дек 13, 2013 21:00 Заголовок сообщения: |
який рік???? в мене є десь від старішого- це в новіших дирки не такі))) _________________ розпродаж моторів на фіати і не тільки 0995232882 вайбер |
Авто: фіат уно
Добавлено: Пт Дек 13, 2013 21:01 Заголовок сообщения: |
а чуть не забув- маховик іде під кпп- тобто поміняєте маховик- може прийдеться міняти мінімум стартер а може і кпп, в мене чоловік купував кпп-то просто диркі переточив на маховику під свій мотор!! _________________ розпродаж моторів на фіати і не тільки 0995232882 вайбер |
Добавлено: Пт Дек 13, 2013 21:29 Заголовок сообщения: |
год машины 85, а год двигателя - не знаю даже...
за стартер согласен, но почему из-за маховика кпп менять? |
Авто: фіат уно
Добавлено: Сб Дек 14, 2013 12:03 Заголовок сообщения: |
пояснюю- поміняли маховик- рідний стартер не підійшов, взяли стартер від маховика-а він до кпп не тулиться(( _________________ розпродаж моторів на фіати і не тільки 0995232882 вайбер |
Добавлено: Сб Дек 14, 2013 20:16 Заголовок сообщения: |
Возможно я не правильно описал, попробуем еще вот так:
Нужен маховик, у которого 116 зубьев, если мерять по диагонали по внешнему краю отверстий нужно 67 мм |
Авто: фіат уно
Добавлено: Вс Дек 15, 2013 00:19 Заголовок сообщения: |
CKPOMHOCTb писал(а): | Возможно я не правильно описал, попробуем еще вот так:
зовнішній діаметр маховиків теж різний-спєцом пішов поміряв)) _________________ розпродаж моторів на фіати і не тільки 0995232882 вайбер |
Добавлено: Вс Дек 15, 2013 10:46 Заголовок сообщения: |
тяжело написать внешний диаметр, когда нет под рукой нужного маховика... что еще нужно? взвесить его?
Ребят, не великий спец я, но по идее, было на мой мотор только 2 вида маховиков - до и после рестайла. Вот мне нужен послерестайловый, у которого по внешнему краю отверстий 67 мм.
Если таковой имеется, то объявите его цену и ваши реквизиты для оплаты. |
Добавлено: Вс Дек 15, 2013 17:55 Заголовок сообщения: |
Проблема решена, спасибо всем кто участвовал, отдельная благодарность Серж_G за оказанную помощь.Тему можно закрыть. |
