Маховик на Uno fire 1,0
CKPOMHOCTb
Авто: Fiat Tipo 1.4 89г. Колхозный карбюратор...
СообщениеДобавлено: Пт Дек 13, 2013 20:30    Заголовок сообщения: Маховик на Uno fire 1,0 Ответить с цитатой
Уважаемые, подскажите вот такую вещь: есть 2 двигателя с виду одинаковые, но столкнулся вот с такой проблемой - маховик от одного к другому не подходит. Замерив штангенциркулем расстояние между отверстиями для крепления маховика к коленвалу, на маховике 48 мм (как и на 1 двигателе), а на другом двигателе расстояние между отверстиями 52 мм!
Есть ли у кого маховик для двигателя 1,0, у которого между "дырками" 52 мм? нужен очень срочно!!! Если какие еще параметры маховика или отличия?
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пт Дек 13, 2013 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Говорил бери у меня в сборе
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
CKPOMHOCTb
СообщениеДобавлено: Пт Дек 13, 2013 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тот, что у тебя брал стоит сейчас под капотом и бегает)) а это перебирается другой
Юрий, а маховик есть, который мне нужен?
Серж_G
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пт Дек 13, 2013 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня 2 шт, завтра гляну. звони 0507139406
uno55
Авто: фіат уно
СообщениеДобавлено: Пт Дек 13, 2013 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
який рік???? в мене є десь від старішого- це в новіших дирки не такі)))
uno55
Авто: фіат уно
СообщениеДобавлено: Пт Дек 13, 2013 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чуть не забув- маховик іде під кпп- тобто поміняєте маховик- може прийдеться міняти мінімум стартер а може і кпп, в мене чоловік купував кпп-то просто диркі переточив на маховику під свій мотор!!
CKPOMHOCTb
СообщениеДобавлено: Пт Дек 13, 2013 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
год машины 85, а год двигателя - не знаю даже...
за стартер согласен, но почему из-за маховика кпп менять?
uno55
Авто: фіат уно
СообщениеДобавлено: Сб Дек 14, 2013 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пояснюю- поміняли маховик- рідний стартер не підійшов, взяли стартер від маховика-а він до кпп не тулиться((
CKPOMHOCTb
СообщениеДобавлено: Сб Дек 14, 2013 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно я не правильно описал, попробуем еще вот так:
Нужен маховик, у которого 116 зубьев, если мерять по диагонали по внешнему краю отверстий нужно 67 мм
uno55
Авто: фіат уно
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2013 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зовнішній діаметр маховиків теж різний-спєцом пішов поміряв))
CKPOMHOCTb
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2013 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тяжело написать внешний диаметр, когда нет под рукой нужного маховика... что еще нужно? взвесить его?
Ребят, не великий спец я, но по идее, было на мой мотор только 2 вида маховиков - до и после рестайла. Вот мне нужен послерестайловый, у которого по внешнему краю отверстий 67 мм.
Если таковой имеется, то объявите его цену и ваши реквизиты для оплаты.
CKPOMHOCTb
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2013 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема решена, спасибо всем кто участвовал, отдельная благодарность Серж_G за оказанную помощь.Тему можно закрыть.
