тосол
Brant
Авто: fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 20:53    Заголовок сообщения: тосол Ответить с цитатой
У меня залит тосол (охлаждающая жидкость) красного цвета. Вопрос:
если добавить тосол синего цвета (Тосол А40 Окко), возможны ли проблемы?
Bubi
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и причём не малые.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тосол А-40, если таки речь о нем, а не ОБЩЕМ названии ОЖ, не был красным никогда. Только А-65 был таким, что для наших краев- редкость.
Поэтому надо выяснить, что там у вас красное, такое и лить.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
красное это скорее всего антифриз G12. тосол для наших моторов смерть, только антифриз! если нет 100%й уверенности что там залито - то только полная замена охлаждающей жидкости. ремонт головки блока это не дешевое удовольствие Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да почему смерть? А как же все вазовско-фиатовские моторы? Естественно, речь только о правильном Тосоле!
Но в данном случае УНО прав- слить и залить извенстную ОЖ.
special
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet 2006
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене був залитий оранжевий, долив червоного, правильно зробив?
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
special
то оно от старости стало оранжОвым Wink
в природе существует синий, зельоный и красный Smile фсё.
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 23:27    Заголовок сообщения: Re: тосол Ответить с цитатой
Как у тебя на машине итальянского производителя может быть залит ТОСОЛ производства СССР? ТОСОЛов как таковых уже практически нет.Есть антифризы,и цветов их не три,как писал в посте ниже,а поболее.Я видел Канадский концентрат жёлтого и тёмно - коричневого цвета.Или я ошибаюсь,и ТОСОЛы ещё производят? Знаю они очень агресивны к сальникам помпы и резиновым изделиям.
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лью G11. Тосол...можно и тосол, но чето не охотно.
practic
Авто: Fiat Albea 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
G11 синий
G12 красный
Разница - разная основа этиленгликоль, полипропиленгликоль.
Цвет разный, чтобы не смешивали.
Берегись автомобиля, чтобы не стать его владельцем Wink
diavard
СообщениеДобавлено: Пт Дек 13, 2013 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тосол - это тоже антифриз между прочим. Сейчас разные производители красят в разный цвет, для маркетинга. На свойства антифриза краска никак не влияет. Есть даже сиреневые, фиолетовые желтые и т.д. Кстати, PARAFLU 11 , который рекомендуют по книжке заливать - соответствует концентрату радиатора стандартн. (тип G11). А вот PARAFLU UP - этот уже соответствует стандарту G12.
Вот почитайте, не для рекламы:
Мифы об охлаждающих жидкостях:
http://www.cool-stream.ru/mify
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пт Дек 13, 2013 07:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То же читал статью, что тосол-это еще советское название антифриза, а так это одно и то же.
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Пт Дек 13, 2013 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плохо читал....
Оно реально все антифриз...
А это ОЖ, Охлаждающая Жидкость.
А в ведрах бывают разные пары металлов, люминий, чугуний, сталь, медь. И все это корродирует и взаимодействует.
Есхи залить хороший реагент, то реакция будет потихоньку кончать органы пихла.
Я когда машину только взял, то лтл тосол, ну вернее то что под его наименованием продаеться. Мало того что смердит, дык не сладкое даже)
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пт Дек 13, 2013 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
no2sm писал(а):
Плохо читал....
Сам противоречишь себе. Ты же сам пишешь, что это все антифриз, а говоришь плохо читал. Попробуй на вкус антифриз и поверь он тоже сладковатого привкуса. Это мне двигателист подсказал, что лучше попробовать на язык (не пить конечно), чтобы не наткнуться на воду. Если лил под названием тосол всякую гамулу, то потому и может настать капут двиглу.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Дек 13, 2013 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О смешивании синих и ..................... Very Happy
Марк Твен
