обороты не подымаются выше 2000
suxarml
Авто: фиат Типо
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2013 22:44    Заголовок сообщения: обороты не подымаются выше 2000 Ответить с цитатой
Доброго времени суток. На фиат Типо 1.4 моновпрыск обороты не подымается выше 2000 - 2200. на холодную заводится хорошо мне хх держит около 800. Если поддать газету Можно обороты поднять до 4000 потом начинает срываться и стреляет в трубу. по достижению рабочей температуры выше 2200 не лезет, тоже стреляет в глушитель. газ в пол и хоть бы что. Началось все после простоя, замены свечей и проводов, чистки клапана давления. Если у кого была такая проблема помогите. Датчики пересмотрел, поменял эбу, насос качает, проблема не ушла.
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ремінь ГРМ не міняли?
TroF_911
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
suxarml
уверен что насос качает? Из опыта, такая фигня была.
Лечил: замена бензонасоса (проблема возникала после прогрева) советую еще проверить фильтр грубой очистки который в баке, и еще один раз полечилось перетиркой и пере обжимкой мас на коллекторе и лонжероне
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
suxarml
Авто: фиат Типо
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
грм не меняли. насос чистил, а потом проверял (на глаз) качает хорошо. контакты перетягивал, но пойду еще раз перетяну. вчера пол ночи форум читал, и закрылась мысля, что это может быть сапун. он у меня до этого в воздухе болтался, и из него синий дым шел. я его на место к вощдушнику и присоединил. все это во время простоя делал.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
suxarml
сапун врятли, а насос проверяется не на глаз, а манометром
http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/repear/437-zamer-davleniya-v-toplivnoy-rampe.html
suxarml
Авто: фиат Типо
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ромарио монометром давление 1.2 в пределах нормы. заодно поменял ДТОЖ и проверил метки грм все в норме. Я уже и не знаю на что грешить, может с самим двиглом что случилось? клапан какой залег? гнать на сто уже не хочу, три раза гонял только деньги зря выкинул, то эбу спалят, то впустую гайки покрутят, три дня поездишь и обратно на приколSad
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.2 - это давка насоса или тыск на форсунке?
Форсунка как вообще себя чувствует? Топливо хоть подает? Нормально распыл делает?
Может случайно с дижиплекса вакуумный шланг скинул или он рассохся от безделья? Бо пальба с хвоста очень указывает на позднее зажигание...
