Скажите если менять мотор с 1.9d на 1.9mtj
royal.avto
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2013 22:38    Заголовок сообщения: Скажите если менять мотор с 1.9d на 1.9mtj Ответить с цитатой
Надо что то менять по машине????
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2013 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По документах недавно звонил в даи: если не меняется вид топлива и об"ем мотора, то у них ничего не надо. Но вопрос конкретно стоял о замена мотора с донора, похоже что если менять 1.9 на 1.9 с турбиной, то все нормально. Могу ошибаться.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2013 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мозги (ЭБУ) и т.д. по списку. ))
maksuszt
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2013 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если я правильно понял, то человека как раз и интересует " и т.д. по списку"
royal.avto
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2013 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо)))
royal.avto
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2013 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что там по списку????Кто может сказать)))????
diesel777
Авто: Fiat doblo
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я продал человеку и он менял.Там нужно абсолютно все. Перезвони расскажу а то долго писать.
Авторозбірка фіат добло.0671400074
0632095627
Лысый
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 00:49    Заголовок сообщения: Re: Скажите если менять мотор с 1.9d на 1.9mtj Ответить с цитатой
А не дешевле будет продать автомобиль и купить то что нужно, ет конеш при условии что ваш мотор исправен и ездит.
pay
Авто: Fiat Dodlo Combi 1.3 MJet
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 12:24    Заголовок сообщения: Re: Скажите если менять мотор с 1.9d на 1.9mtj Ответить с цитатой
Не ввязывайтесь в это. Умашитесь. Пол машины менять нужно.
