royal.avto Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2013 Сообщения: 6 Откуда: Украина
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Ср Дек 11, 2013 22:38 Заголовок сообщения: Скажите если менять мотор с 1.9d на 1.9mtj |
| Надо что то менять по машине???? |
legolviv Италоманьяк
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.05.2011 Сообщения: 465 Откуда: Lviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
Добавлено: Ср Дек 11, 2013 22:50 Заголовок сообщения: |
| По документах недавно звонил в даи: если не меняется вид топлива и об"ем мотора, то у них ничего не надо. Но вопрос конкретно стоял о замена мотора с донора, похоже что если менять 1.9 на 1.9 с турбиной, то все нормально. Могу ошибаться. |
AlekssII Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
Добавлено: Ср Дек 11, 2013 23:14 Заголовок сообщения: |
| мозги (ЭБУ) и т.д. по списку. )) |
maksuszt Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2011 Сообщения: 843 Откуда: Житомир
Добавлено: Ср Дек 11, 2013 23:38 Заголовок сообщения: |
| AlekssII писал(а): | | мозги (ЭБУ) и т.д. по списку. )) |
если я правильно понял, то человека как раз и интересует " и т.д. по списку" _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
royal.avto Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Ср Дек 11, 2013 23:42 Заголовок сообщения: |
| Спасибо))) |
royal.avto Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Ср Дек 11, 2013 23:46 Заголовок сообщения: |
| А что там по списку????Кто может сказать)))???? |
diesel777 Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.10.2013 Сообщения: 1287 Откуда: червоноград
Авто: Fiat doblo
Добавлено: Чт Дек 12, 2013 00:38 Заголовок сообщения: |
Я продал человеку и он менял.Там нужно абсолютно все. Перезвони расскажу а то долго писать. _________________ Авторозбірка фіат добло.0671400074
0632095627 |
Лысый Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
Добавлено: Чт Дек 12, 2013 00:49 Заголовок сообщения: Re: Скажите если менять мотор с 1.9d на 1.9mtj |
| royal.avto писал(а): | | Надо что то менять по машине???? |
А не дешевле будет продать автомобиль и купить то что нужно, ет конеш при условии что ваш мотор исправен и ездит. _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
pay Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.10.2009 Сообщения: 326 Откуда: Киев
Авто: Fiat Dodlo Combi 1.3 MJet
Добавлено: Чт Дек 12, 2013 12:24 Заголовок сообщения: Re: Скажите если менять мотор с 1.9d на 1.9mtj |
Не ввязывайтесь в это. Умашитесь. Пол машины менять нужно. |
