		anna Amico
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.01.2014 Сообщения: 15 Откуда: александрия
  Авто: фиат темпра
				 Добавлено: Вт Фев 11, 2014 09:43    Заголовок сообщения: Рулевое управление |
				| Помогите!!!!!!!!!!!!!дергает руль и тянет в  право .Что может быть? |
		Evgenius Италоманьяк
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 20.11.2011 Сообщения: 403 Откуда: Киев
  Авто: Fiat Doblo Panorama 1,9 MultiJet 2008г.
				 Добавлено: Вт Фев 11, 2014 10:05    Заголовок сообщения:  |
				Если дергает руль - подогнут диск на колесе, поможет прокатка на шиномонтаже, тянет вправо - синдром выработки рулевого наконечника, в любом случае смотреть ходовую _________________ За высоким за забором гордый рыцарь в замке жил,
Он на всех вокруг с прибором без разбора положил |
		Denwer Италоманьячище
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.11.2010 Сообщения: 6196 Откуда: Киев
				 Добавлено: Вт Фев 11, 2014 12:31    Заголовок сообщения:  |
				anna
Привет землякам
Что значит дергает, при каких обстоятельствах тянет? Когда это началось? Опишите конкретнее. Машина с гидроусилителем, или нет?
Evgenius
 	  | Цитата: | 	 		  | Если дергает руль - подогнут диск на колесе, поможет прокатка на шиномонтаже, тянет вправо - синдром выработки рулевого наконечника, в любом случае смотреть ходовую |
Лечить не зная всех симптомов - это конечно круто
Причин может быть на самом деле десяток. |
		anna Amico
  Авто: фиат темпра
				 Добавлено: Вт Фев 11, 2014 14:42    Заголовок сообщения:  |
				| Дергает гдето при 40км.При большой скорости  все хорошо , машина с гидроусилителем |
		Клованич Италоманьяк
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.10.2012 Сообщения: 467 Откуда: Хуст Закарпаття
  Авто: Lancia Dedra 1.8 gt 16v 1998
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
				 Добавлено: Вт Фев 11, 2014 15:02    Заголовок сообщения:  |
				anna
Гидроусилитель не при чем.
Однозначно смотреть колеса.
Потом ШРУС или тришип, т.к. данные по авто не полные. _________________
				 Добавлено: Вт Фев 11, 2014 15:03    Заголовок сообщения:  |
				Еще раз - что значит дергает? Руль вдруг стремится сам повернуться? А при превышении 40 км/ч. уже не стремится?
Если машину просто тянет в сторону, не зависимо от скорости, то это либо нарушение углов установки колес (сход/развал), либо проблема с резиной.
Проверить можно, если на небольшом участке максимально ровной и плоской дороги (например на Проспекте Самизнаетекого, там где еще новый асфальт), на небольшой скорости 30-40 км/ч. просто убрать руки с руля, и посмотреть будет ли ехать машина прямо, или начнет уходить в сторону. Если таки прямо она не едет, для начала заехать на шиномонтаж, и попросить что бы поменяли колеса местами справа налево, и наоборот. Если резина не направленная, если направленная придется переботрировать колеса, шиномонтажники вам сами скажут.
Если же после перестановки колес машины по прежнему продолжает тянуть в ту же сторону, значит ехать на регулировку развала-схождения. Там уже мастер (если толковый) должен вам сам сказать, нужно ли менять какие-то детали подвески, или все обойдется простой регулировкой.
Ну а если гидроусилитель сам собой начинает вращать руль в сторону, то срочно к специалисту, так ездить просто опасно. Хотя, я лично такого не встречал. |
		Perepic Италоманьячище
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
				 Добавлено: Вт Фев 11, 2014 16:45    Заголовок сообщения:  |
				Смотреть переднюю подвеску. Особенно рычаги и их сайленты, подшипники ступичные и все что влияет на схождение. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
		anna Amico
  Авто: фиат темпра
				 Добавлено: Ср Фев 12, 2014 12:09    Заголовок сообщения:  |
				| Колеса меняли ставили летние результат тот же ,сайленблоки целые наконечники тоже,шаровые впорядке.При повороте в право хрустит шрус в нем может быть причина? |
				 Добавлено: Ср Фев 12, 2014 16:23    Заголовок сообщения:  |
				anna
При прямолинейном движении вряд ли. Сход/развал давно делали? |
		anna Amico
  Авто: фиат темпра
				 Добавлено: Ср Фев 12, 2014 16:50    Заголовок сообщения:  |
				| Давненько. Но это биение временами то есть то нет.Такое ощущение как будто что то препятствует управлению (типа что то закусывает). |
				 Добавлено: Ср Фев 12, 2014 16:53    Заголовок сообщения:  |
				Биение всегда только на определенной скорости?
  Последний раз редактировалось: Denwer (Ср Фев 12, 2014 16:55), всего редактировалось 2 раз(а) |
		anna Amico
  Авто: фиат темпра
				| Совершенно верно |
				 Добавлено: Ср Фев 12, 2014 16:56    Заголовок сообщения:  |
				Тогда - резонанс.
Покрышки, колесные диски, либо таки тот злополучный ШРУС (хотя вроде как не должен при прямолинейном движении). |
		anna Amico
  Авто: фиат темпра
				 Добавлено: Ср Фев 12, 2014 17:02    Заголовок сообщения:  |
				| DenwerСегодня меняли,ставили воще летние колеса с другой резиной и дисками тоже самое |
