ВЛАД1964 Amico
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.12.2013 Сообщения: 7 Откуда: Полтава
Авто: Фиат Скудо
Добавлено: Вс Дек 08, 2013 19:07 Заголовок сообщения: Подтекает антифриз после замены радиатора на Скудо 1.9д 2003 |
Фиат Скудо 1.9Д 2003г. Заменил радиатор (какой-то польский Термотек) Теперь подтекает тосол на соединении с нижним патрубком ( уплотнительную резинку и посадочное место патрубка чистил) Может резинку заменить ? и где купить ? |
Колобок Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Вс Дек 08, 2013 19:23 Заголовок сообщения: |
Та сама ситуація була і в мене. Потрібно помінти гумові кільця на патрубках. Купляв у офіціалів пежо (мав експерта). Ціна за комплект (2 шт) була близько 25 грн. _________________
067-790-69-45 |
Горай Горай Италолюбитель
Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.01.2013 Сообщения: 89 Откуда: житомирская обл
Авто: Пежо Експерт 1.9d 2005г
Добавлено: Вс Дек 08, 2013 23:13 Заголовок сообщения: |
я підібрав обичні кільця,там розмір 31-3.6 ціна 50 коп. |
шурік Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Пн Дек 09, 2013 13:24 Заголовок сообщения: |
Садив на сілікон. |
aleksandr_perviy Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.02.2013 Сообщения: 345 Откуда: Ковель
Авто: Peugeot Expert 1.9d d9b(XUD9) 1999р.в. vf3222db212222599 ТНВД bosch
Добавлено: Пн Дек 09, 2013 19:44 Заголовок сообщения: |
я на звичайний термостійкий герметик і все ок. |
Добавлено: Пн Дек 09, 2013 23:21 Заголовок сообщения: |
aleksandr_perviy писал(а): | я на звичайний термостійкий герметик і все ок. |
Герметік - гарно та надійно тримає. Але! Якщо доведеться зімати радіатор, або патрубки.... що тоді робити? _________________
067-790-69-45 |
Sirko Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.07.2012 Сообщения: 87 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Scudo 1.9d
Добавлено: Пн Дек 09, 2013 23:38 Заголовок сообщения: |
Звичайні гумові кільця по 50 коп. на автобазарі і буде Вам щастя ))) теж мав таку проблему |
Добавлено: Вт Дек 10, 2013 09:14 Заголовок сообщения: |
Колобок писал(а): | aleksandr_perviy писал(а): | я на звичайний термостійкий герметик і все ок. |
Герметік - гарно та надійно тримає. Але! Якщо доведеться зімати радіатор, або патрубки.... що тоді робити? | Без проблем знімається,удаляється,та садовиться на новий.Навіть нові резинкі потрібно змастити буде чимось при монтажі. |
Добавлено: Вт Дек 10, 2013 20:35 Заголовок сообщения: |
тож не клей. якось зніметься. |
YSN Amico
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.11.2013 Сообщения: 19 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Scudo 2001
Добавлено: Сб Дек 21, 2013 00:44 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Фиат Скудо 1.9Д 2003г. Заменил радиатор |
Менял недавно сам радиатор. Родные квадратные уплотняшки давали теч, силиконить или герметиком не хотелось. Нашёл у себя в ЗИП от подводных ружей круглого сечения диаметром 30*3,6, в результате всё сухо и комфортно, но желательно брать в диаметре 31 будет немного плотнее. Както так |
