Подтекает антифриз после замены радиатора на Скудо 1.9д 2003
ВЛАД1964
Авто: Фиат Скудо
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2013 19:07    Заголовок сообщения: Подтекает антифриз после замены радиатора на Скудо 1.9д 2003 Ответить с цитатой
Фиат Скудо 1.9Д 2003г. Заменил радиатор (какой-то польский Термотек) Теперь подтекает тосол на соединении с нижним патрубком ( уплотнительную резинку и посадочное место патрубка чистил) Может резинку заменить ? и где купить ?
Колобок
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2013 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та сама ситуація була і в мене. Потрібно помінти гумові кільця на патрубках. Купляв у офіціалів пежо (мав експерта). Ціна за комплект (2 шт) була близько 25 грн.
Горай Горай
Авто: Пежо Експерт 1.9d 2005г
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2013 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я підібрав обичні кільця,там розмір 31-3.6 ціна 50 коп.
шурік
СообщениеДобавлено: Пн Дек 09, 2013 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Садив на сілікон.
aleksandr_perviy
Авто: Peugeot Expert 1.9d d9b(XUD9) 1999р.в. vf3222db212222599 ТНВД bosch
СообщениеДобавлено: Пн Дек 09, 2013 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я на звичайний термостійкий герметик і все ок.
Колобок
СообщениеДобавлено: Пн Дек 09, 2013 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Герметік - гарно та надійно тримає. Але! Якщо доведеться зімати радіатор, або патрубки.... що тоді робити?
Sirko
Авто: Fiat Scudo 1.9d
СообщениеДобавлено: Пн Дек 09, 2013 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звичайні гумові кільця по 50 коп. на автобазарі і буде Вам щастя ))) теж мав таку проблему
шурік
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2013 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без проблем знімається,удаляється,та садовиться на новий.Навіть нові резинкі потрібно змастити буде чимось при монтажі.
aleksandr_perviy
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2013 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тож не клей. якось зніметься.
YSN
Авто: Fiat Scudo 2001
СообщениеДобавлено: Сб Дек 21, 2013 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менял недавно сам радиатор. Родные квадратные уплотняшки давали теч, силиконить или герметиком не хотелось. Нашёл у себя в ЗИП от подводных ружей круглого сечения диаметром 30*3,6, в результате всё сухо и комфортно, но желательно брать в диаметре 31 будет немного плотнее. Както так Wink
