Подшипник ступицы
Андрей 1986
Авто: Темпра 1.6 карб
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2013 18:40    Заголовок сообщения: Подшипник ступицы Ответить с цитатой
Вопрос такой может ли стучать передний ступичный подшипник.
С левой стороны надоел стук при проезде неровностей на малой скорости,частый тарохтящий какойто стук не могу обьяснить.
Стойки недавно поменял,опоры и опорные подшипники.
рычаги,наконечники,тяги в норме.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2013 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отвечать вам начали правильно- подшипник проверяется просто- поднимите на домкрате и руками качайте за верх и низ. Есть качание- будет и стук и шо угодно, т.к убитый он не живет долго.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2013 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, подшипник стучать не может.
тарабанить может любое соединение, но не подшипник.
може где выхлопная по кузову тарабанит?
Андрей 1986
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2013 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Домкратили качали,шатали,щупали но нечего не нашли.
на опущеной если сильно дергать за верх колеса то слышен легкий стук,непонятно откуда.
это не выхлопная стук в переднем левом колесе.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2013 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пусть пару человек пошатают машину в боковой раскачке а ты в яме обрати внимание на шаровую в кулаке!!это болезнь этих машин,но не фабричная,а приобретёная в результате монтожа не правильного болта для обжима шаровой!!!
Андрей 1986
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2013 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шаровая зажата норм.смотрел так как форум читал и все возможные причины проверил.
остается один подшипник.
на неделе закажу, поменяю,посмотрим стук останется или нет!Smile)
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2013 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей 1986
А как подшипник может стучать Shocked . Ну воет, гудит - это понятно. При прокрутке колеса в подвешенном состоянии всё становится видно.
Если люфта нет, и эллипса нет, и заклиниваний нет - то какой нах подшипник?
Буду, конечно, рад ошибиться, но сдаётся мне, что замена подшипника проблему со стуком не решит. Sad
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2013 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин писал(а):
Андрей 1986
может!!!
он может не гудеть,но люфт при этом оч большой. на поворотах может и постукивать.например когда машина заваливается то в лево,то в право!!!
карась
Авто: фиат типо 1.6 моно
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2013 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри направляющие суппорта.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Дек 09, 2013 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я это понимаю. Такое может быть, если доездился до того, что обоймы у шариков нет, а сами шарики уже чуть ли не квадратные. Но всё это выявить легко при подвешивании колеса в свободное состояние. Крутнуть его и подёргать на люфт. Всё должно проявиться.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пн Дек 09, 2013 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
люфтящий подшипник однозначно будет гудеть!!!особенно на поворотах,и гул стоит конкретный,как в реактивном самолете...проверить можно и так-домкратим подозрительную сторону и открыв окошко разгоняем по спидометру до 70 км/час,гул будет слышно и биение видно(помощник газует ты смотриш)ток соблюдаем технику безопасности чтоб с домкрата не слететь
СообщениеДобавлено: Пн Дек 09, 2013 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа, прочитайте пост 1- стук на переезде препятствий!!! Подшипник убитый не стучит уже, он гремит и хрустит в движении постоянно и колесо болтается как хрен в стакане! А гудит он только на начальной стадии, когда и дорожки и шарики только моль слегка трахнула, дальше процесс идет быстро.
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2013 01:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может стучать если разбито посадочное в кулаке. Я 2 подшипника сменил и одну ступицу, только заменой кулака на другой, решилась проблема стука. Отчетливо слышно если дергать верх колеса на стоящей машине.
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2013 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется, что если подшипник ступицы до такой степени изношенный, что аж издает такие стуки и так болтается как колесо на телеге, то автор топа его бы в первую очередь бы поменял, потому что ездить с таким подшипником, это жесть. Да и носило бы машину на дороге, не по детски. Может быть суппорт тарахтит. Направляйки разболтанные.
С раздолдбанным посадочным под шаровую ездить тоже жесть, думаю надо еще хорошо проверить, монтировку подсунуть, туда сюда подергать.
Андрей 1986
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2013 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за советы,но как многие и писали дело оказалось не в подшипнике.Сейчас у нас похолодало -7 и стук стал еще сильней,и если взять рукой за опору аморта то чувствуется как стук отдает в руку.
Хотя стойки,опоры и опорные подшипники менял месяц назад. правда опоры мне прислали разные правую рувиль,левую оптимал,
и если качать правую сторону то видно как внутренняя часть опоры немного ходит,а слева стоит мертво и слышен стук.Хотя раньше пока было тепло стук не получалось обнаружить Embarassed
