Постоянно горит ближний свет Fiat Fiorino
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Fiorino, FIAT QUBO
Nikitell
Авто: FIAT Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Янв 08, 2014 22:14    Заголовок сообщения: Постоянно горит ближний свет Fiat Fiorino Ответить с цитатой
Постоянно горит ближний свет на Fiat Fiorino 2008г., сначала думал, что это каким то образом включился евросвет, но он горит постоянно как только включишь зажигание, при этом не реагирует на переключение на габариты, и при выключенном зажигании габариты включить нельзя, дальний работает нормально. Может у кого то было подобное, подскажите как решить данную проблему, очень сильно мешает, т.к. при езде на короткие расстояния АКБ не успевает заряжаться.
demetrio
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Янв 08, 2014 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это изначально было при покупке авто? Если нет, то проверь цепь - релле, переключатель или просто заедь к автоэлектрику, думаю ничего военного - разберетесь.
Удачи
Vutalik
Авто: CITROEN NEMO
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была аналогичная проблема,ездил полгода,даже официалы не могли разобраться,комп.
выдал-ошибка подрулевого переключателя. Посмотрите ниже тему:несправність світла(габаритів) от ARTYOM80
Мне помогло очень, единственный момент пришлось провода допаять,никак не мог вставить фишку. Спасибо ARTYOM80 за инфу.
Nikitell
Авто: FIAT Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vitalik большое спасибо, это как раз то , что доктор приписал.
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дякувати насамперед потрібно Андрію Wink ARTYOM80 plus
demetrio
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 13:26    Заголовок сообщения: Re: Постоянно горит ближний свет Fiat Fiorino Ответить с цитатой
Если проблема решена - сообщите об этом - зачем засорять форум.
maan007
Авто: Fiat Fiorino1.3D MultiJet 2008р.в.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема закрита. Далі обговорення тут : http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=45859
Fiat forever !!!
ПТН ПНХ !!!
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Fiorino, FIAT QUBO Часовой пояс: GMT + 3
