den4ik Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2013 Сообщения: 7 Откуда: Сумы
Авто: doblo,07
Добавлено: Ср Ноя 25, 2015 18:59 Заголовок сообщения: Необъяснимая проблема с охлождением |
| Добрый всем вечер! Может кто подскажет в чем может быть проблема, а то уже с ног сбился по СТО ездить и слушать все новые предположения. На доблике 1,9JTD 2007г.в. во время поездки перестала греть печка и стала подниматься температура охлождения (дошла почти до красной как заметил). После продолжительной остановки, пока машина остывала (мин 20), проверил все возможные места на предмет течи антифриза, уровень был на прежней отметке (справедливости ради замечу что он изначально у меня был чуть ниже мин., и не доливал пару лет, т.к. проблем с температурой никогда не было и не знал что залито(брал с рук)), с уровнем масла тоже все ок. Замена была 1500 км назад. Помню сколько лил. Патрубок входа в радиатор от термостата был теплый, а на выходе холодный. Напрашивается термостат. Но почему не работает печка? Она же наоборот должна маслать кипятком? Вобщем перебежками вернулся на малых оборотах (160 км!!! с 5-6 остановками). На СТО мне озвучили я так понимаю все возможные неисправности(типа НАДА МЕНЯТЬ) так и не назвав какой же узел вышел из строя, начиная с воздуха в системе, термостат, помпа, прокладка гбц, трещина в голове. В две последние не хочется верить, т.к. с уровнями жидкостей и масла все ок, выхлопа белого нет. Термостат не вяжется с печкой. По воздуху в системе один из мастеров уверяет что там давление и воздуха быть не может. Остается вроде как помпа, но посторонних звуков никаких не появилось, ремень грм менял весной со всеми роликами, с помпой все было гуд. Вобщем, помогите, плз, кто чем может
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Ср Ноя 25, 2015 19:07 Заголовок сообщения: |
НМД десь заблоковане мале коло. У мене таке взимку якось було як прихопило радіатор опалювача. Двигун гріється, циркуляції немає. термостат залишається закритим(бо немає циркуляції).
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
boockatik Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.08.2008 Сообщения: 379 Откуда: Львов
Авто: пешеход
Добавлено: Ср Ноя 25, 2015 19:08 Заголовок сообщения: |
Опять те же грабли.
Ремонт Фиатов по фотографии. (РФПФ)
Ой тут и фотографии нет.
Выкладывайте фото авто+подкапотного
_________________ Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль |
den4ik Amico
Авто: doblo,07
Добавлено: Ср Ноя 25, 2015 19:11 Заголовок сообщения: |
| Taras_Potatos писал(а): | | НМД десь заблоковане мале коло. У мене таке взимку якось було як прихопило радіатор опалювача. Двигун гріється, циркуляції немає. термостат залишається закритим(бо немає циркуляції). |
І як з цим боротись? Чим воно може бути заблоковане?
den4ik Amico
Авто: doblo,07
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Ср Ноя 25, 2015 19:19 Заголовок сообщения: |
| Термостат у добло не простой,идет в своем корпусе,возможно где заклинила чашка перекрывающая малый круг.Термостат стоит под декоративной крышкой двигателя с стороны аккумулятора.
den4ik Amico
Авто: doblo,07
Добавлено: Ср Ноя 25, 2015 19:26 Заголовок сообщения: |
| Может есть знатоки устройства? Термостат может заблокировать всю циркуляцию в системе?
Nikolai Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.08.2010 Сообщения: 42 Откуда: кременчук
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Чт Ноя 26, 2015 08:58 Заголовок сообщения: |
| Скорее всего заклинила помпа и нет циркуляции.Ремень ГРМ крутит помпу обратной стороной (не зубьями) и просто скользит по помпе НО НЕДОЛГО! Была такая история.
Тоха55 Италоманьячище
Возраст: 71 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 1416 Откуда: Геническ
Добавлено: Чт Ноя 26, 2015 09:30 Заголовок сообщения: |
| Как вариант крыльчатка на помпе буксует.
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Чт Ноя 26, 2015 09:31 Заголовок сообщения: |
| да 100% это помпа,или клинанула или крыльчатку сорвало,какой нафиг термостат,даже не лезь к нему,помпа сколько прошла?менять ее по сроку службы пора,однозначно
den4ik Amico
Авто: doblo,07
Добавлено: Чт Ноя 26, 2015 12:05 Заголовок сообщения: |
| Спасибо, тоже склоняюсь к помпе. Сегодня повилисьпосторонние звуки в том районе. Заказываю помпу. По замене отпишусь. Я так понимаю от поездок до замены лучше воздержаться?
Добавлено: Чт Ноя 26, 2015 13:48 Заголовок сообщения: |
блин,странный вопрос.не,ну если некуда деть бабло и время то че,можно и дальше кататся,хозяин-барин
nenci Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.09.2013 Сообщения: 36 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Doblo 1,3multi 2007г.в.
