Необъяснимая проблема с охлождением
den4ik
Авто: doblo,07
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2015 18:59    Заголовок сообщения: Необъяснимая проблема с охлождением Ответить с цитатой
Добрый всем вечер! Может кто подскажет в чем может быть проблема, а то уже с ног сбился по СТО ездить и слушать все новые предположения. На доблике 1,9JTD 2007г.в. во время поездки перестала греть печка и стала подниматься температура охлождения (дошла почти до красной как заметил). После продолжительной остановки, пока машина остывала (мин 20), проверил все возможные места на предмет течи антифриза, уровень был на прежней отметке (справедливости ради замечу что он изначально у меня был чуть ниже мин., и не доливал пару лет, т.к. проблем с температурой никогда не было и не знал что залито(брал с рук)), с уровнем масла тоже все ок. Замена была 1500 км назад. Помню сколько лил. Патрубок входа в радиатор от термостата был теплый, а на выходе холодный. Напрашивается термостат. Но почему не работает печка? Она же наоборот должна маслать кипятком? Вобщем перебежками вернулся на малых оборотах (160 км!!! с 5-6 остановками). На СТО мне озвучили я так понимаю все возможные неисправности(типа НАДА МЕНЯТЬ) так и не назвав какой же узел вышел из строя, начиная с воздуха в системе, термостат, помпа, прокладка гбц, трещина в голове. В две последние не хочется верить, т.к. с уровнями жидкостей и масла все ок, выхлопа белого нет. Термостат не вяжется с печкой. По воздуху в системе один из мастеров уверяет что там давление и воздуха быть не может. Остается вроде как помпа, но посторонних звуков никаких не появилось, ремень грм менял весной со всеми роликами, с помпой все было гуд. Вобщем, помогите, плз, кто чем может
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2015 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НМД десь заблоковане мале коло. У мене таке взимку якось було як прихопило радіатор опалювача. Двигун гріється, циркуляції немає. термостат залишається закритим(бо немає циркуляції).
boockatik
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2015 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опять те же грабли.
Ремонт Фиатов по фотографии. (РФПФ)
Ой тут и фотографии нет.
Выкладывайте фото авто+подкапотного Very Happy Very Happy Very Happy
Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль
den4ik
Авто: doblo,07
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2015 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І як з цим боротись? Чим воно може бути заблоковане?
den4ik
Авто: doblo,07
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2015 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
boockatik писал(а):
Опять те же грабли.
Вот фото подкапотное моей модели с инета, если поможет
 Просмотрено:  517 раз(а)
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2015 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Термостат у добло не простой,идет в своем корпусе,возможно где заклинила чашка перекрывающая малый круг.Термостат стоит под декоративной крышкой двигателя с стороны аккумулятора.
den4ik
Авто: doblo,07
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2015 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может есть знатоки устройства? Термостат может заблокировать всю циркуляцию в системе?
Nikolai
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2015 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего заклинила помпа и нет циркуляции.Ремень ГРМ крутит помпу обратной стороной (не зубьями) и просто скользит по помпе НО НЕДОЛГО! Была такая история.
Тоха55
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2015 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант крыльчатка на помпе буксует.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2015 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да 100% это помпа,или клинанула или крыльчатку сорвало,какой нафиг термостат,даже не лезь к нему,помпа сколько прошла?менять ее по сроку службы пора,однозначно
den4ik
Авто: doblo,07
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2015 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, тоже склоняюсь к помпе. Сегодня повилисьпосторонние звуки в том районе. Заказываю помпу. По замене отпишусь. Я так понимаю от поездок до замены лучше воздержаться?
sheriff
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2015 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин,странный вопрос.не,ну если некуда деть бабло и время то че,можно и дальше кататся,хозяин-барин Wink
nenci
Авто: Fiat Doblo 1,3multi 2007г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2015 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и??? Надож отписаться, вчем была причина и что сделал!!!!!?????
http://wot-noobs.ru/nubomer/?nick=Halisi#.U3x31dJ_sb8
