Соединения топливопровода ремонтопригодны?
Simss
Авто: Citroen Jumpy
СообщениеДобавлено: Ср Дек 04, 2013 20:12    Заголовок сообщения: Соединения топливопровода ремонтопригодны? Ответить с цитатой
Всем привет! Сегодня заметил, что появляются пузырьки воздуха в шланге после "защелки" (как оно правильно то называется? Smile). Вопрос в том,что делать дальше, может там какое колечко можно поменять? Или отрезать и на хомут?
Кщге
Авто: Пежо експерт 1,9D, 2004г.в. Вин VF3BZWJYВ86113613
СообщениеДобавлено: Ср Дек 04, 2013 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. У меня после замены топливного фильтра "пошли" пузыри в прозрачную трубку. Машина не ехала, была "тупая". Долго мучился, а потом поднажал на защелку (которая соединяет прозрачную трубку с корпусом топливного фильтра) и о чудо! Защелка села буквально на 1 мм глубже с характерным щелчком, и все прошло.
Скидка 7% с любой покупки на AliExspress от ePNCashback - партнера
AliExpress. Регистрируемся http://epngo.bz/cashback_index/cy64wg Подробно: https://vk.com/id359270583 , вопросы на emeil rout@i.ua
Simss
Авто: Citroen Jumpy
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2013 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никто не знает? Very Happy
ruslan77
Авто: фиат скудо2.0 2007р
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая же проблема, но к этому по утрам плохо заводится и димит до 60С дальше работает нормально, заметил когда покручиваю бистросемники пузирьки то появляются то ищезают. И когда есть в системе воздух то в моторе слишен стук клапанов, пузирьки ищезают и стук прекращается. Кто подскажет что делать???
шурік
СообщениеДобавлено: Вт Янв 14, 2014 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чому не обрізати,чи зняти десь на стику,та замінити пластик на резиновий шланг і на хамут.
Simss
Авто: Citroen Jumpy
СообщениеДобавлено: Вт Янв 14, 2014 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шурік, можно и изолентой замотать, но хочется, чтобы все было по феншую Cool
ruslan77
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На корпусе фильтра с одной сторони папка (можна натянуть шланг), а с мамкой чо делать, туда надо что то вставить Very Happy
Simss
Авто: Citroen Jumpy
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ruslan77,используй синюю изоленту
Cool
шутк..
