Всем привет! Сегодня заметил, что появляются пузырьки воздуха в шланге после "защелки" (как оно правильно то называется? ). Вопрос в том,что делать дальше, может там какое колечко можно поменять? Или отрезать и на хомут?
Здравствуйте. У меня после замены топливного фильтра "пошли" пузыри в прозрачную трубку. Машина не ехала, была "тупая". Долго мучился, а потом поднажал на защелку (которая соединяет прозрачную трубку с корпусом топливного фильтра) и о чудо! Защелка села буквально на 1 мм глубже с характерным щелчком, и все прошло. _________________ Скидка 7% с любой покупки на AliExspress от ePNCashback - партнера
AliExpress. Регистрируемся Подробно: , вопросы на emeil rout@i.ua
У меня такая же проблема, но к этому по утрам плохо заводится и димит до 60С дальше работает нормально, заметил когда покручиваю бистросемники пузирьки то появляются то ищезают. И когда есть в системе воздух то в моторе слишен стук клапанов, пузирьки ищезают и стук прекращается. Кто подскажет что делать???
