Вопрос по подвеске
impala25
Авто: Фиат GPunto 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Дек 04, 2013 17:23    Заголовок сообщения: Вопрос по подвеске Ответить с цитатой
Подскажите,что может быть-начало кидать на кочках зад,когда подзагружен-сильнее,думал амортизаторы,поставил новые-стало чуть лучше,но все равно кидает.Что смотреть,где искать проблему?
slets7
Авто: fiat Marea Weekend 2.0 HLX
СообщениеДобавлено: Чт Дек 05, 2013 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разбило подшипники рычагов, по всей видимости!!! Так же не исключино, сайлентблоки задней балки, или совсем плачевно, сломалась сама балка!!! Здесь всё подробно!!! http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=14787&highlight=%EA%EE%EB%B8%F1%E0 и вот http://byfiat.com/forum/index.php?showtopic=377
Эх Марфуша! Нам ли жить в ПЕЧАЛИ!
impala25
СообщениеДобавлено: Чт Дек 05, 2013 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
slets7
спасибо
suzuki_odessa
СообщениеДобавлено: Чт Дек 05, 2013 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если подшипники рычагов, то колеса станут домиком - сразу видно будет
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2013 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
suzuki_odessa,не обязательно колеса домиком станут,у меня слева так прихватило все что рычаг просто скрипел и щелкал на ямах но колесо сцуко прямо стояло а я всю заднюю подвеску перерыл)))
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2013 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а уж каким домиком становятся колёса при сломанной балке - одно загляденье! Laughing
suzuki_odessa
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2013 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на этой машине оба подшипника задних рычагов менялись, очень рано им еще....а то, что загруженная машина на отбойниках прыгает, больше похоже на правду
impala25
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2013 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все-таки сломалась балка Sad
sheriff
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2013 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
impala25,ну так как раз сайленты поменяеш...а вообще у бравомакса была с бравы балка с живыми сайлентами за недорого отдаст
sheriff
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2013 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати сайленты стоят около 600 гривасей комплект плюс работа (ну или сам,я два дня делал,работы дохрена)
impala25
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2013 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
на выходных займусь
sheriff
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
impala25,да будь готов к тому что прийдется пару трубок тормозных сменить...у меня сгнили две,поставил медные,зажал бабло все сменить на медь,ну думаю на мой век хватит,проверь сразу как там регулятор тормозных усилий поживает,неудобно его менять пипец как на машине,намного все проще когда балка снята
impala25
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
спасибо за совет Smile
sheriff
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 02:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
незачто Wink
