impala25 Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.10.2012 Сообщения: 614 Откуда: Полтава
Авто: Фиат GPunto 1.4
Добавлено: Ср Дек 04, 2013 17:23 Заголовок сообщения: Вопрос по подвеске |
Подскажите,что может быть-начало кидать на кочках зад,когда подзагружен-сильнее,думал амортизаторы,поставил новые-стало чуть лучше,но все равно кидает.Что смотреть,где искать проблему? |
slets7 Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.01.2012 Сообщения: 241 Откуда: Россия. г.ПЕНЗА
Авто: fiat Marea Weekend 2.0 HLX
Добавлено: Чт Дек 05, 2013 18:15 Заголовок сообщения: |
slets7
спасибо |
suzuki_odessa Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.03.2010 Сообщения: 292 Откуда: Одесса
Авто: Hyundai Accent 1.5 CRDI, был Fiat Brava 1.6 96г.в.
Добавлено: Чт Дек 05, 2013 18:26 Заголовок сообщения: |
если подшипники рычагов, то колеса станут домиком - сразу видно будет |
sheriff Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Вс Дек 08, 2013 18:34 Заголовок сообщения: |
suzuki_odessa,не обязательно колеса домиком станут,у меня слева так прихватило все что рычаг просто скрипел и щелкал на ямах но колесо сцуко прямо стояло а я всю заднюю подвеску перерыл))) |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25232 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Дек 08, 2013 18:38 Заголовок сообщения: |
а уж каким домиком становятся колёса при сломанной балке - одно загляденье! _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Дек 08, 2013 21:56 Заголовок сообщения: |
sheriff писал(а): | suzuki_odessa,не обязательно колеса домиком станут,у меня слева так прихватило все что рычаг просто скрипел и щелкал на ямах но колесо сцуко прямо стояло а я всю заднюю подвеску перерыл))) |
на этой машине оба подшипника задних рычагов менялись, очень рано им еще....а то, что загруженная машина на отбойниках прыгает, больше похоже на правду |
Добавлено: Ср Дек 11, 2013 19:11 Заголовок сообщения: |
все-таки сломалась балка |
Добавлено: Ср Дек 11, 2013 23:01 Заголовок сообщения: |
impala25,ну так как раз сайленты поменяеш...а вообще у бравомакса была с бравы балка с живыми сайлентами за недорого отдаст |
Добавлено: Ср Дек 11, 2013 23:04 Заголовок сообщения: |
кстати сайленты стоят около 600 гривасей комплект плюс работа (ну или сам,я два дня делал,работы дохрена) |
Добавлено: Ср Дек 11, 2013 23:27 Заголовок сообщения: |
sheriff
на выходных займусь |
Добавлено: Чт Дек 12, 2013 00:15 Заголовок сообщения: |
impala25,да будь готов к тому что прийдется пару трубок тормозных сменить...у меня сгнили две,поставил медные,зажал бабло все сменить на медь,ну думаю на мой век хватит,проверь сразу как там регулятор тормозных усилий поживает,неудобно его менять пипец как на машине,намного все проще когда балка снята |
Добавлено: Чт Дек 12, 2013 00:22 Заголовок сообщения: |
sheriff
спасибо за совет |
Добавлено: Чт Дек 12, 2013 02:16 Заголовок сообщения: |
незачто |
