sashaf85 Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.10.2009 Сообщения: 58 Откуда: Чернигов
Авто: Fiat Fiorino 1.3 Multijet 55kw 2008г.в
Добавлено: Чт Фев 27, 2014 19:40 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток! Подскажите кто знает, какя передача прямая на фиорино 2008, 1.3 мультик? Спасибо! |
finishman Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.09.2013 Сообщения: 95 Откуда: Украина , Днепр
Авто: Ford Kuga
Добавлено: Пт Мар 14, 2014 18:52 Заголовок сообщения: |
sashaf85 писал(а): | Доброго времени суток! Подскажите кто знает, какя передача прямая на фиорино 2008, 1.3 мультик? Спасибо! |
здравствуйте, не знаю, самому интересно |
pod Amico
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.11.2011 Сообщения: 23 Откуда: Бердянск
Авто: Fiat Qubo 1.4i
Добавлено: Пт Мар 28, 2014 10:12 Заголовок сообщения: |
Столкнулся с такой-же проблемой. Уже второй сезон воюю. Проливал полностью тяги вдшкой и заливал маслом несколько раз - перестало прихватывать в морозы, но ход ручки заметно затрудненный даже сейчас. Есть ощущение, что внутри по всей? или почти по всей длине троса ржавчина, которая и создает повышенное трение. Как у вас после процедур, переключаются передачи легко? |
Кабанчик Жека Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.02.2012 Сообщения: 757 Откуда: Украина,Винница
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
Добавлено: Пт Мар 28, 2014 10:13 Заголовок сообщения: |
Нормально,даже при минус 20 включались нормально,но с не большим уплотнением! _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!! |
Popl Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.08.2013 Сообщения: 195 Откуда: Єдина Україна (Львів)
Авто: Citroen Nemo 1.4
Добавлено: Пт Мар 28, 2014 11:41 Заголовок сообщения: |
pod
після процедури включається без проблем. величина морозу не має значення, воно або прихвачує або ні.
Готуй сани літом: тому рекомендую повністю зняти троси, просушити їх і наново змазати... _________________ Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується... |
sitronem Amico
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.03.2014 Сообщения: 5 Откуда: украина
Авто: ситроен немо
Mishelvj Amico
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.09.2013 Сообщения: 23 Откуда: Україна, Вінниця
Авто: Citroen Nemo, 2008г. 1.4 HDI
Добавлено: Пт Мар 28, 2014 22:37 Заголовок сообщения: |
На початку зими, з першими морозами, також виникла проблема з тросами КПП на Сітроен Немо... почитавши форум - не знімаючи троси, побризгав ВДшкою та за одною із порад ч/з шприц влив концентрат антифризу в кожух - після цього жодних примерзань небуло за будь якої погоди... |
Sergii Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.09.2014 Сообщения: 112 Откуда: Украина, Сумы
Авто: Fiat Doblo 1.9 2008 г, 120 л.с.
Добавлено: Вт Ноя 18, 2014 13:47 Заголовок сообщения: |
Добрий день. Перечитав всю всі сторінки теми, але так і не вирішив куди в першу чергу заглядати. Виправте мене, будь ласка, якщо я не правий: якщо підмерзають троси КПП - то передачі взагалі не повинні переключатися, а якщо переключаються, але дуже туго - то більш схоже на густе масло в коробці.... Зранку на вулиці -3...-4, важко переключати передачі, проїхав 2-3 кілометри - все в нормі... Зразу міняти масло, чи спочатку повозитися з тросами? |
happyserg Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.07.2014 Сообщения: 138 Откуда: Харьков
Авто: Фиорино 2008
Добавлено: Вт Ноя 18, 2014 17:27 Заголовок сообщения: |
Вначале тросы попробуй |
Добавлено: Сб Ноя 22, 2014 12:10 Заголовок сообщения: |
Sergii писал(а): |
...Зразу міняти масло, чи спочатку повозитися з тросами?...
...Если машина из за границы,меняйте так же и масло! _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!! |
Добавлено: Сб Ноя 22, 2014 12:26 Заголовок сообщения: |
happyserg писал(а): | Вначале тросы попробуй |
Ну да, а деньги на тросы вы дадите?
Вроде уже не раз писано- на таких авто- б/у, несмотря на любые клятвы владельцев, спокойнее поменять масла и проч. Что там залито, в курсе на все 146% ?
Тем паче- минус 6 еще не зима и не мороз.
Как-то ни разу за 8 лет в минус 20 с тросами и штатным маслом ничего не включалось туго. |
happyserg Италофан
Авто: Фиорино 2008
Добавлено: Сб Ноя 22, 2014 19:05 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | happyserg писал(а): | Вначале тросы попробуй |
Я про замену тросов ничего и не писал. Нужно пролить тросы (маслом, антифризом и т.д.). |
Добавлено: Сб Ноя 22, 2014 19:07 Заголовок сообщения: |
А если и написали, то конкретно пишите. |
happyserg Италофан
Авто: Фиорино 2008
Добавлено: Сб Ноя 22, 2014 19:14 Заголовок сообщения: |
я ответил на конкретный вопрос, а Вы прочитайте его, а потом поймете что я написал |
Sergii Италофан
Добавлено: Сб Ноя 22, 2014 20:23 Заголовок сообщения: |
Кабанчик Жека писал(а): |
...Если машина из за границы,меняйте так же и масло! |
Машина из-за границы, поэтому придется и масло поменять, и троса на всякий случай пролить... |
