Замерзает коробка передач!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
sashaf85
Авто: Fiat Fiorino 1.3 Multijet 55kw 2008г.в
СообщениеДобавлено: Чт Фев 27, 2014 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток! Подскажите кто знает, какя передача прямая на фиорино 2008, 1.3 мультик? Спасибо!
finishman
Авто: Ford Kuga
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2014 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здравствуйте, не знаю, самому интересно
pod
Авто: Fiat Qubo 1.4i
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2014 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Столкнулся с такой-же проблемой. Уже второй сезон воюю. Проливал полностью тяги вдшкой и заливал маслом несколько раз - перестало прихватывать в морозы, но ход ручки заметно затрудненный даже сейчас. Есть ощущение, что внутри по всей? или почти по всей длине троса ржавчина, которая и создает повышенное трение. Как у вас после процедур, переключаются передачи легко?
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2014 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормально,даже при минус 20 включались нормально,но с не большим уплотнением!
Popl
Авто: Citroen Nemo 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2014 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pod
після процедури включається без проблем. величина морозу не має значення, воно або прихвачує або ні.
Готуй сани літом: тому рекомендую повністю зняти троси, просушити їх і наново змазати...
Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується...
sitronem
Авто: ситроен немо
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2014 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://citroen-club.info/forum/viewtopic.php?f=39&t=18488
В этой теме описал как боролся с замерзанием тросов. Может кому пригодится.
Mishelvj
Авто: Citroen Nemo, 2008г. 1.4 HDI
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2014 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На початку зими, з першими морозами, також виникла проблема з тросами КПП на Сітроен Немо... почитавши форум - не знімаючи троси, побризгав ВДшкою та за одною із порад ч/з шприц влив концентрат антифризу в кожух - після цього жодних примерзань небуло за будь якої погоди... Wink
Sergii
Авто: Fiat Doblo 1.9 2008 г, 120 л.с.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрий день. Перечитав всю всі сторінки теми, але так і не вирішив куди в першу чергу заглядати. Виправте мене, будь ласка, якщо я не правий: якщо підмерзають троси КПП - то передачі взагалі не повинні переключатися, а якщо переключаються, але дуже туго - то більш схоже на густе масло в коробці.... Зранку на вулиці -3...-4, важко переключати передачі, проїхав 2-3 кілометри - все в нормі... Зразу міняти масло, чи спочатку повозитися з тросами?
happyserg
Авто: Фиорино 2008
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вначале тросы попробуй
Кабанчик Жека
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2014 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergii писал(а):
...Зразу міняти масло, чи спочатку повозитися з тросами?...
...Если машина из за границы,меняйте так же и масло!
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2014 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, а деньги на тросы вы дадите?
Вроде уже не раз писано- на таких авто- б/у, несмотря на любые клятвы владельцев, спокойнее поменять масла и проч. Что там залито, в курсе на все 146% ?
Тем паче- минус 6 еще не зима и не мороз.
Как-то ни разу за 8 лет в минус 20 с тросами и штатным маслом ничего не включалось туго.
happyserg
Авто: Фиорино 2008
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2014 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я про замену тросов ничего и не писал. Нужно пролить тросы (маслом, антифризом и т.д.).
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2014 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если и написали, то конкретно пишите.
happyserg
Авто: Фиорино 2008
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2014 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я ответил на конкретный вопрос, а Вы прочитайте его, а потом поймете что я написал
Sergii
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2014 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина из-за границы, поэтому придется и масло поменять, и троса на всякий случай пролить... Smile
Страница 7 из 11
