Реально щоб при -5 підмерзла соляра?
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2013 21:46    Заголовок сообщения: Реально щоб при -5 підмерзла соляра? Ответить с цитатой
Согодні завівся з 4-го разу, перші спроби були так що двигун поробив кілька сек і заглох, далі трохи підтроював і пропрацював трохи довше але також заглох. Завівся нормально вже здається з 5-го разу.
Соляра заправлена літня, чи реально щоб при -5 вона примерзла чи причина в іншому?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2013 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реально.парафин начал густеть,пропускная способность топливного фильтра понизилась,и вот результат.Фильтр давно менялся?
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2013 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Після покупки авто (початок літа) ще не міняв , пів року тільки в мене, а скільки до мене він відїздив то не відомо Embarassed Embarassed Embarassed
Треба міняти значить Rolling Eyes
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2013 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менять однозначно,зима рядом.
Lexville
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2013 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по еще советским стандартам дизельный двигатель должен нормально запускаться при температуре окр.среды не ниже +10С, далее допускаются проблемы с запуском, но это касается температуры воздуха. Реально видел солярку, которая уже при околонулевой температуре (перевес в плюсовую сторону, т.к. снег шел, но мокрый) становилась похожа на моторное масло 20W-50, в связи с чем распыл был затруднен.
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
Yuratdi
Авто: Doblo 1.9MJet
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2013 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
temperatura filtracii na litnomu DIESEl- 0 -2 gradusu
Бандерівець
Краще в сьомі вдома за столом, ніж в шості в морзі на столі.
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2013 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ахуеть Shocked , хлопці дякую що просвітили про ці нюанси з соляркою, вперше з цим стикаюсь бо раніше їздив то не на своїй авто то на бензиновій то там такого не було, а це перша на своєму дизелі , сьогодні купив таку бадягу і залив в бак перед заправкою, пробував заводитись в -4 вечором то ніби нормально стартанув, треба було тільки нагріти його при заливанні більше Rolling Eyes Smile
Описание
Предотвращает рост кристаллов парафина в дизельном топливе при эксплуатации автомобиля зимой. Из-за мороза вязкость дизельного топлива возрастает, топливный фильтр и топливопроводы забиваются кристаллами парафина. Присадка обеспечивает работоспособность дизельного топлива до температуры -31°С. Обеспечивает быстрый пуск двигателя в морозную погоду, экономичность и надежность работы. Рекомендована BMW.
Применение
Для всех сортов дизельного топлива, обеспечивает надежность работы двигателя в зимнее время. Добавить присадку из расчета 1:1000, то есть один мерный колпачек на 30 литров дизельного топлива. Строго соблюдать дозировку. Добавлять заранее при положительной температуре.
 Просмотрено:  7810 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2013 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До дупи. Бо його треба лити в теплу солярку.
Став підігрів паливного фільтру і буде тобі щастя.
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2013 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заливалось вдень, біля 0 було Rolling Eyes
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2013 07:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Температура соляры должна быть не меньше +5,иначе рекции с антигелем не будет.Полистай ветку дизелистов,найдеш для себя новую инфу о солярке,зиме и дизеле.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2013 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зима пришлаSmile
что за двигатель?
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2013 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
може свічі накалу? мало б завестися при -5.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2013 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Летняя соляра по стандартам фильтруется до -7.Ни какой связи фильтрации с заводкой нет.Проблемы начались-бы менут через 5-7 после заводки(фильтр забивается постипенно при движении топлива).
Антигель должен иметь t+18+20 перед смешиванием с дизелем.Условия дизеля-"прозрачное топливо",в принцепе если заливаешь на заправке то дизель уже соответствует(емкостя под землей,там всегда +плюс)
plus
ЗЫ:температура снижается постипенно.Для того что-бы температуры авто сравнялись с улицой нужно 1-2е суток.
Cheef
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,3 Multijet
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2013 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное проблемы со слабым аккумулятором или маслом.
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2013 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
як варіант, не відкидаю, треба перевірити Smile
двигун 1,9 простий дізель
тепер вже знаю як правильно присадкою користуватися, в інструкції не написано при якій т-рі її треба заливати , на наступний раз вже все буде по феншую
вранці завелася з півоберта при -3 і вітряній погоді , нічого не троїло , з першого разу, можливо і справді справа була у підмерзанні пального Rolling Eyes
