помогите по dedre
LanciaD
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 23, 2013 21:16    Заголовок сообщения: помогите по dedre Ответить с цитатой
может кто сталкивался с такой проблемой:
при езде на каждой скорости,если тахометр набирает более 3000,машина начинает зарываться,пока не переключить следующую передачу,чё за проблема,может датчик какой-то накрылся?
Продажа выхлопных систем
0505269290
VQV
Авто: Octavia A7, D2 HPE
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 23, 2013 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой мотор?
Себя не оставляя на потом.
sheva70
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 23, 2013 21:37    Заголовок сообщения: Re: помогите по dedre Ответить с цитатой
так что ли? Smile
LanciaD
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 23, 2013 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VQV писал(а):
Какой мотор?
2.0 turbo 1991
0505269290
LanciaD
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 23, 2013 21:40    Заголовок сообщения: Re: помогите по dedre Ответить с цитатой
так что ли? Smile
да лучше бы так,эту проблему легко решить,а мою...
0505269290
sheva70
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 23, 2013 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по существу, похожая проблема у меня исчезла после чистки форсунок... Как говорят ИМХО...
LanciaD
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 23, 2013 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня 3 форсунки на 3.8 Ом,и одна на 17 Ом,но мне сказали что это не может влиять на такую езду
0505269290
VQV
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 23, 2013 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LanciaD писал(а):
VQV писал(а):
Какой мотор?
2.0 turbo 1991
Датчик положения распредвала.
В нем проблема.
LanciaD
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 23, 2013 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и что делать?,а где он находиться?
0505269290
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 24, 2013 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Витя имеет ввиду датчик Холла, который стоит на выпускном распредвалу.если смотреть на двигатель, справа.
на 16в турбо, если комп не видит его показаний, обороты отсекаются на 4000.
на 8-ми клапанном система впрыска отличается, хотя датчик Холла есть, находится в трамблере. но при неисправности его сбивается угол зажигания, мотор работает плохо во всем диапазоне.
необходимо больше подробностей, и все равно это будет гадание, только с большей вероятностью.
думаю, в Запорожье есть люди, могущие определить неисправность.
если не получится, звони, постараюсь помочь.
по крайней мере, я точно знаю альфистов, которые могут попробовать помочь.
СаняZero
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 24, 2013 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще как вариант бензонасос не дает нужной давки. померяйте как то
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
LanciaD
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 24, 2013 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
машина 8-кл,давление в системе регулировал,как мне говорили,не знаю правильно или нет(снял трубочку с регулятора,выставил 3,потом одел и давление понизилось до 2.7,при езде не мерял,но насос рабочий,при замыкании системы показывал 6-7,в трамблере вроде нет никаких датчиков,там бегунок и всё,но может я не прав!!!
0505269290
Lexville
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 24, 2013 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело может быть не только в давлении, но и в производительности бензонасоса (т.е. описанная проблема очень напоминает нехватку количества топлива, а это может возникнуть по разным причинам). На давление я как раз бы не ставил, т.к. и на ХХ наблюдались бы провалы, и заводилась бы туговато. Так двиг атмо или турбо?
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
LanciaD
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 24, 2013 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
турбо
0505269290
Lexville
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 25, 2013 07:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LanciaD писал(а):
турбо
Тогда очень интересная ситуация - может просто подача бензина "отставать" от нарастающего давления турбины, т.е. не происходит должного обогащения. В любом случае, копать надо топливную систему + датчики по впрыску, а получить прямой конкретный ответ "вот эту штуку замени" не получится, т.к. слишком много разных причин.
