может кто сталкивался с такой проблемой:
при езде на каждой скорости,если тахометр набирает более 3000,машина начинает зарываться,пока не переключить следующую передачу,чё за проблема,может датчик какой-то накрылся? _________________ Продажа выхлопных систем
0505269290
Какой мотор? _________________ Я смысл этой жизни вижу в том,
Себя не оставляя на потом.
так что ли?
да лучше бы так,эту проблему легко решить,а мою... _________________ Продажа выхлопных систем
0505269290
Датчик положения распредвала.
В нем проблема. _________________ Я смысл этой жизни вижу в том,
Витя имеет ввиду датчик Холла, который стоит на выпускном распредвалу.если смотреть на двигатель, справа.
на 16в турбо, если комп не видит его показаний, обороты отсекаются на 4000.
на 8-ми клапанном система впрыска отличается, хотя датчик Холла есть, находится в трамблере. но при неисправности его сбивается угол зажигания, мотор работает плохо во всем диапазоне.
необходимо больше подробностей, и все равно это будет гадание, только с большей вероятностью.
думаю, в Запорожье есть люди, могущие определить неисправность.
если не получится, звони, постараюсь помочь.
по крайней мере, я точно знаю альфистов, которые могут попробовать помочь.
машина 8-кл,давление в системе регулировал,как мне говорили,не знаю правильно или нет(снял трубочку с регулятора,выставил 3,потом одел и давление понизилось до 2.7,при езде не мерял,но насос рабочий,при замыкании системы показывал 6-7,в трамблере вроде нет никаких датчиков,там бегунок и всё,но может я не прав!!! _________________ Продажа выхлопных систем
0505269290
дело может быть не только в давлении, но и в производительности бензонасоса (т.е. описанная проблема очень напоминает нехватку количества топлива, а это может возникнуть по разным причинам). На давление я как раз бы не ставил, т.к. и на ХХ наблюдались бы провалы, и заводилась бы туговато. Так двиг атмо или турбо? _________________ ФИАТ - это не марка автомобилей, а образ жизни!
Тогда очень интересная ситуация - может просто подача бензина "отставать" от нарастающего давления турбины, т.е. не происходит должного обогащения. В любом случае, копать надо топливную систему + датчики по впрыску, а получить прямой конкретный ответ "вот эту штуку замени" не получится, т.к. слишком много разных причин. _________________ ФИАТ - это не марка автомобилей, а образ жизни!
