sbiba78 Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.03.2010 Сообщения: 104 Откуда: Україна
Авто: В пошуку
Добавлено: Чт Ноя 21, 2013 20:34 Заголовок сообщения: Вибір авто |
Доброго вечора усім, думаю купувати Добло максі 6-8 року про машину нічого незнаю на що звертати увагу при покупці і взагалі як машини як ходять як ходова, мотори, дайте пораду , дякую. |
serginio Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.10.2008 Сообщения: 1257 Откуда: Станіслав
Добавлено: Чт Ноя 21, 2013 21:16 Заголовок сообщения: |
sbiba78
Машинка супер. Бери 1.9 турбо без саж. фільтра.
Увагу звертати, як завжди, на основні вузли авто.
Якщо сам не розумієшся везти до спеців на СТО, повний огляд+ до маляра+кузовщину подивитись. Бажано помиту, буде краще видно  |
Bogdan.lv84 Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2013 Сообщения: 173 Откуда: Україна,Львів
Авто: Opel omega b.audi 100 2.6 Fiat doblo 1.9 MJET 105
Добавлено: Чт Ноя 21, 2013 21:45 Заголовок сообщения: |
sbiba78
Мій вибір 1.9 74або77 кв але не 88кв вони з сажевим,хоча пре...раджу дивитись чи юула бита і двигун щоб живим був.решта поправиме.навіть якщо десь підмальовувалась небачу проблеми.взагалі 6 рік друг казав що там за бугром одні трупи,шукай вище 7го року.успіху. |
AlekssII Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
Добавлено: Пт Ноя 22, 2013 10:30 Заголовок сообщения: Re: Вибір авто |
sbiba78 писал(а): | Доброго вечора усім, думаю купувати Добло максі 6-8 року про машину нічого незнаю на що звертати увагу при покупці і взагалі як машини як ходять як ходова, мотори, дайте пораду , дякую. |
Ходовая и мелочь по кузову это фигня лечится просто - а Вот двигатель ))
Вообщем смотри двигатель и пробег - лучше с компом ... |
николай 1976 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2012 Сообщения: 742 Откуда: николаев украина
Авто: фиат добло 1,6 16v Natural Power 103л.с 75кВ.т
Добавлено: Пт Ноя 22, 2013 21:58 Заголовок сообщения: Re: Вибір авто |
AlekssII писал(а): | sbiba78 писал(а): | Доброго вечора усім, думаю купувати Добло максі 6-8 року про машину нічого незнаю на що звертати увагу при покупці і взагалі як машини як ходять як ходова, мотори, дайте пораду , дякую. |
Вообщем смотри двигатель и пробег - лучше с компом ... | вообще то самое главное и дорогое это кузов, всё остальное лечится _________________ 02041976 |
Добавлено: Пт Ноя 22, 2013 22:18 Заголовок сообщения: Re: Вибір авто |
николай 1976 писал(а): | AlekssII писал(а): | sbiba78 писал(а): | Доброго вечора усім, думаю купувати Добло максі 6-8 року про машину нічого незнаю на що звертати увагу при покупці і взагалі як машини як ходять як ходова, мотори, дайте пораду , дякую. |
Вообщем смотри двигатель и пробег - лучше с компом ... | вообще то самое главное и дорогое это кузов, всё остальное лечится |
Не согласен кузов восстановить не проблема специалистов много - да и явно человек не будет покупать серьезными проблемами..
Без двигателя - авто консервная банка. кузовные детали стоят недорого. |
special Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2012 Сообщения: 316 Откуда: Луцьк
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet 2006
Добавлено: Пт Ноя 22, 2013 22:18 Заголовок сообщения: |
Я як брав, впершу чергу дивився на кузов і яка машина зовні, тут треба щоб вона впала в око, потім перевірив двигун на СТО, підвіску і на комп'ютерну діагностику. |
Yuratdi Италоманьяк
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2013 Сообщения: 419 Откуда: Львів
Авто: Doblo 1.9MJet
Добавлено: Пт Ноя 22, 2013 22:22 Заголовок сообщения: |
Головне пробити на комп'ютері двигун, на тому не треба економити 100%. _________________ Бандерівець
Краще в сьомі вдома за столом, ніж в шості в морзі на столі. |
Добавлено: Пт Ноя 22, 2013 22:28 Заголовок сообщения: |
Yuratdi писал(а): | Головне пробити на комп'ютері двигун, на тому не треба економити 100%. |
А еще лучше проверить цилиндры на факт хона камерой услуга стоит 200 грн.. |
Добавлено: Пт Ноя 22, 2013 22:28 Заголовок сообщения: Re: Вибір авто |
AlekssII писал(а): | николай 1976 писал(а): | AlekssII писал(а): | sbiba78 писал(а): | Доброго вечора усім, думаю купувати Добло максі 6-8 року про машину нічого незнаю на що звертати увагу при покупці і взагалі як машини як ходять як ходова, мотори, дайте пораду , дякую. |
Без двигателя - авто консервная банка. кузовные детали стоят недорого. | наверное ты б не купил машину с вареную из двух частей или перевёртыша, это не исправишь, а заменить двигатель проще, чем сварить кузов с двух частей и сказать не бита не крашена _________________ 02041976 |
Добавлено: Пт Ноя 22, 2013 22:39 Заголовок сообщения: Re: Вибір авто |
николай 1976 писал(а): | AlekssII писал(а): | николай 1976 писал(а): | AlekssII писал(а): | sbiba78 писал(а): | Доброго вечора усім, думаю купувати Добло максі 6-8 року про машину нічого незнаю на що звертати увагу при покупці і взагалі як машини як ходять як ходова, мотори, дайте пораду , дякую. |
Без двигателя - авто консервная банка. кузовные детали стоят недорого. | наверное ты б не купил машину с вареную из двух частей или перевёртыша, это не исправишь, а заменить двигатель проще, чем сварить кузов с двух частей и сказать не бита не крашена |
Да ее на заводе из частей сваривают - это вас вроде не беспокоит )))
А вот попробуйте найти нормальный двигатель на замену например для вашего 1.6 )) тогда скажите...
Поверьте Вам пишет человек который с этим столкнулся.. |
Yuratdi Италоманьяк
Авто: Doblo 1.9MJet
Добавлено: Пт Ноя 22, 2013 22:52 Заголовок сообщения: |
Замінений двигун то ще не найгірше, головне щоб не рідний але із присадками...
Ми тут ужасів понаписували, в загальному -Дублончик звер, просто екземпляр який сподобався треба пробити на СТО , і полюбому пару $ залишити на дрібний ремонт. _________________ Бандерівець
Don Diablo Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.09.2010 Сообщения: 1379 Откуда: Ukraine
Авто: Диабло
Цитата: | Да ее на заводе из частей сваривают - это вас вроде не беспокоит )))
100000%
особливо на 1,6 , кпп навіть за 700д не знайдеш, а дзівнки 2 рази на тиждень , що корпус лопнув.
в той час коли весь кузов коштує 400д. |
sasha260621 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2012 Сообщения: 960 Откуда: Ровно
Добавлено: Пт Ноя 22, 2013 23:01 Заголовок сообщения: |
Возьмите человека который понимает и ГОООО покупать автомобиль!!! Вам примерно дали ответ с каким обьемом брать.
Советы советами, а смотреть полюбому прийдется! _________________ 0680509333, 0958366227
Последний раз редактировалось: sasha260621 (Пт Ноя 22, 2013 23:04), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пт Ноя 22, 2013 23:01 Заголовок сообщения: Re: Вибір авто |
AlekssII писал(а): | николай 1976 писал(а): | AlekssII писал(а): | николай 1976 писал(а): | AlekssII писал(а): | sbiba78 писал(а): | Доброго вечора усім, думаю купувати Добло максі 6-8 року про машину нічого незнаю на що звертати увагу при покупці і взагалі як машини як ходять як ходова, мотори, дайте пораду , дякую. |
Поверьте Вам пишет человек который с этим столкнулся.. | купить двигатель без проблем,недавно кореш заменил на браве с разборки в харькове, на палете сатом прислали, 1,6 очень распространён браво брава альбеа и ёщё куча других фиатов, а вот купить кузов не битый и ёщё попробуй его оформить да перекрасить или переварить номер и сказать так и было с зовода попробуй, просто вы не сталкивались и не дай бог вам это пережить.А кореш поменял двиг из-за того что пробивала прокладку между 2 и 3 цилиндрам, и лень было торцануть блок и головку, было плохое прилягание _________________ 02041976 |
