Вибір авто
sbiba78
Авто: В пошуку
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 20:34    Заголовок сообщения: Вибір авто Ответить с цитатой
Доброго вечора усім, думаю купувати Добло максі 6-8 року про машину нічого незнаю на що звертати увагу при покупці і взагалі як машини як ходять як ходова, мотори, дайте пораду , дякую.
serginio
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sbiba78
Машинка супер. Бери 1.9 турбо без саж. фільтра.
Увагу звертати, як завжди, на основні вузли авто.
Якщо сам не розумієшся везти до спеців на СТО, повний огляд+ до маляра+кузовщину подивитись. Бажано помиту, буде краще видно Very Happy
Bogdan.lv84
Авто: Opel omega b.audi 100 2.6 Fiat doblo 1.9 MJET 105
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sbiba78
Мій вибір 1.9 74або77 кв але не 88кв вони з сажевим,хоча пре...раджу дивитись чи юула бита і двигун щоб живим був.решта поправиме.навіть якщо десь підмальовувалась небачу проблеми.взагалі 6 рік друг казав що там за бугром одні трупи,шукай вище 7го року.успіху.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 10:30    Заголовок сообщения: Re: Вибір авто Ответить с цитатой
Ходовая и мелочь по кузову это фигня лечится просто - а Вот двигатель ))
Вообщем смотри двигатель и пробег - лучше с компом ...
николай 1976
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 21:58    Заголовок сообщения: Re: Вибір авто Ответить с цитатой
вообще то самое главное и дорогое это кузов, всё остальное лечится
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 22:18    Заголовок сообщения: Re: Вибір авто Ответить с цитатой
Не согласен кузов восстановить не проблема специалистов много - да и явно человек не будет покупать серьезными проблемами..
Без двигателя - авто консервная банка. кузовные детали стоят недорого.
special
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet 2006
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я як брав, впершу чергу дивився на кузов і яка машина зовні, тут треба щоб вона впала в око, потім перевірив двигун на СТО, підвіску і на комп'ютерну діагностику.
Yuratdi
Авто: Doblo 1.9MJet
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Головне пробити на комп'ютері двигун, на тому не треба економити 100%.
Бандерівець
Краще в сьомі вдома за столом, ніж в шості в морзі на столі.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еще лучше проверить цилиндры на факт хона камерой услуга стоит 200 грн..
николай 1976
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 22:28    Заголовок сообщения: Re: Вибір авто Ответить с цитатой
наверное ты б не купил машину с вареную из двух частей или перевёртыша, это не исправишь, а заменить двигатель проще, чем сварить кузов с двух частей и сказать не бита не крашена
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 22:39    Заголовок сообщения: Re: Вибір авто Ответить с цитатой
Да ее на заводе из частей сваривают - это вас вроде не беспокоит )))
А вот попробуйте найти нормальный двигатель на замену например для вашего 1.6 )) тогда скажите...
Поверьте Вам пишет человек который с этим столкнулся..
Yuratdi
Авто: Doblo 1.9MJet
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замінений двигун то ще не найгірше, головне щоб не рідний але із присадками...
Ми тут ужасів понаписували, в загальному -Дублончик звер, просто екземпляр який сподобався треба пробити на СТО , і полюбому пару $ залишити на дрібний ремонт.
Бандерівець
Don Diablo
Авто: Диабло
100000%
особливо на 1,6 , кпп навіть за 700д не знайдеш, а дзівнки 2 рази на тиждень , що корпус лопнув.
в той час коли весь кузов коштує 400д.
sasha260621
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возьмите человека который понимает и ГОООО покупать автомобиль!!! Вам примерно дали ответ с каким обьемом брать.
Советы советами, а смотреть полюбому прийдется!
0680509333, 0958366227
Последний раз редактировалось: sasha260621 (Пт Ноя 22, 2013 23:04), всего редактировалось 1 раз
николай 1976
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 23:01    Заголовок сообщения: Re: Вибір авто Ответить с цитатой
купить двигатель без проблем,недавно кореш заменил на браве с разборки в харькове, на палете сатом прислали, 1,6 очень распространён браво брава альбеа и ёщё куча других фиатов, а вот купить кузов не битый и ёщё попробуй его оформить да перекрасить или переварить номер и сказать так и было с зовода попробуй, просто вы не сталкивались и не дай бог вам это пережить.А кореш поменял двиг из-за того что пробивала прокладку между 2 и 3 цилиндрам, и лень было торцануть блок и головку, было плохое прилягание
