чем открутить болты ГБЦ
voofer400
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 13:05    Заголовок сообщения: чем открутить болты ГБЦ Ответить с цитатой
голова 16v, болты вот такие. Перебрал все звездочки, подходящих не нашел
 Просмотрено:  948 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потому, что у Фиата они свои, оригинальные. Есть такие наборы.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спец.ключ, а шо ты думал?
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть такая головка...
***In SNAIL we Trust***
AndrewR
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 15:35    Заголовок сообщения: Re: чем открутить болты ГБЦ Ответить с цитатой
Значит не все перебрал. Или ты ждал ответа "да они нормально трубным ключом-попкой крутятся!"? Wink
voofer400
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот нашел такой наборчик, как вы думаете, подойдет?
http://forceauto.com.ua/goods/1659-nabor-shestigrannih-zvyozd-ribe.html
Lexville
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. Я покупал отдельно нужную головку именно из такого набора.
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, у Фиата и Альфа таки RIBE-CV
voofer400
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Болты после снятия новые ставить, или можно старые вкрутить?
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
voofer400
да и я без проблем на базаре этот переходник купил, когда еще ставил\снимал головки Laughing
Слава Україні!!
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подходящей звездочкой тоже крутится на ура. Болты лучше новые.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В книжке, которую никто не читает, а все какими то слухами, да чьими то мнениями пользуються, написанно про необходимость смены болтов после четырекратного применения.
RIBE-CV еще называют Полидрайв
И такая напасть касаеться не только итальянцев.
Да и напасть итальянцам эту похоже навязали.
В моем авто болты в общем то, те же, только головки нормальные,
обычные, шестигранные.
В нете есть рекомендация какой то TORX на точиле подработать.
А то одна головка в 26.99$ обойдеться.
Остальные же очень вряд ли когда вообще понадобяться.
Lexville
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я читал про болты Laughing , потому и не поменял (моё "вскрытие" было вторым по счету)
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-вот так я с делал, минимальные затраты денег и времени (15 минут обточить болгаркой с диском толщиной 1...1,2 мм по впадинам и по вершинам)
