Падает стрелка температуры охлаждающей жидкости
Maximys
Авто: Фиат Добло Карго 1,6 NP
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 11:17    Заголовок сообщения: Падает стрелка температуры охлаждающей жидкости Ответить с цитатой
Добрый день уважаемые форумчане. Недавно появилась проблема, при движении периодически падает стрелка температуры охлаждающей жидкости, через некоторое время возвращается в нормальное положение. Датчик температуры поменял, но результата нет. Может кто-то сталкивался с подобным???? Shocked
igorko2007
Авто: Fiat Doblo 1.6 NP
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Була та сама проблема -вилікував заміною термостата
alplast
Авто: Добло, максі, 1.9 мультіджет.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
міняти термостат
phantasy42
Авто: Doblo 1.6 natural power 2008
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эконом-вариант.
www.youtube.com/watch?v=cYun18Cc80M
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 17:09    Заголовок сообщения: Re: Падает стрелка температуры охлаждающей жидкости Ответить с цитатой
Термостат 100%
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если стрелка резко падает в ноль, то при чем термостат?
Надо сначала проводку пошаманить и убедиться что это не глюк приборки.
ROY
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Утверждаю,потому что была такая же фигня,стрелка резко падает и принудительно включается вентилятор радиатора
Maximys
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде так и происходит. правда и сам не особо пойму причем термостат, но судя по отзывам он виноват!! придется его поменять. Всем спасибо за поддержку!!! Laughing
igorko2007
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завести холодний двигун і через хвилину попробувати температуру верхнього патрубка радіатора.Якщо теплий -термостат під заміну.Це значить що охолоджуюча рідина йде по великому колу і термостат заклинив.
andriylv
Авто: Fiat Doblo 1,6 16V natural power
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На невеликій швидкості такого не було, а по трасі в мене таке було.
На швидкості температура падає з 90 на 65-64, мозги бачуть показник який не відповідає нормі. Відповідно комп викидає помилку P0115 (Неисправность цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя), включає вентилятор,стрілка падає на ноль. Перевірив датчик і проводку, а причиною виявився термостат...
Maximys
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andriylv
Спасибо за пояснение!
Laughing
