Добрый день уважаемые форумчане. Недавно появилась проблема, при движении периодически падает стрелка температуры охлаждающей жидкости, через некоторое время возвращается в нормальное положение. Датчик температуры поменял, но результата нет. Может кто-то сталкивался с подобным????
Вроде так и происходит. правда и сам не особо пойму причем термостат, но судя по отзывам он виноват!! придется его поменять. Всем спасибо за поддержку!!!
Завести холодний двигун і через хвилину попробувати температуру верхнього патрубка радіатора.Якщо теплий -термостат під заміну.Це значить що охолоджуюча рідина йде по великому колу і термостат заклинив.
Если стрелка резко падает в ноль, то при чем термостат?
На невеликій швидкості такого не було, а по трасі в мене таке було.
На швидкості температура падає з 90 на 65-64, мозги бачуть показник який не відповідає нормі. Відповідно комп викидає помилку P0115 (Неисправность цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя), включає вентилятор,стрілка падає на ноль. Перевірив датчик і проводку, а причиною виявився термостат...
