Подтеканиесальников КПП-кто побеждал?
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 23:07    Заголовок сообщения: Подтеканиесальников КПП-кто побеждал? Ответить с цитатой
Давно подтекал сальник коробки передач-на левую полуось. А через 5 лет проблема усугубилась. Может,кто лечилэто,и как? А то не разберусь,что книжка пишет... И утечка небольшая,но закакана вся КПП+корпус сцепы+резинки защиты шарниров...
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5 лет человек себе катается и в ус не дует по поводу заменить сальник полуоси...
на самом деле может подсерать ещё сальник штока выбора педерач - часто бывает, но не всегда сразу люди понимают откуда ноги растут.
николай 1976
Авто: фиат добло 1,6 16v Natural Power 103л.с 75кВ.т
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 23:19    Заголовок сообщения: Re: Подтеканиесальников КПП-кто побеждал? Ответить с цитатой
та там уже наверное и масла нет
sulzer
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мерял сегодня ,правда пальцем через контрольное отверстие-ниже гайки полтора сантиметра... А сальник доеб,,а наша пыль на дорогах,раньше было только отпотевание-а нынче срать начало из подвнутреннего ШРУСА. А вот как это снять-заменить?
sulzer
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слыш, CREATOR !? Насчет ПЕДЕРАЧ это всерььез??? Very Happy
николай 1976
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чтоб поменять сальник, нужно снимать полуося, меняется легко,старый выковыриваеш отвёрткой, новый молоточком запресовываеш
sulzer
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо тебе,дорогой! От Это я и хотел услышать!Не мог понять,неужели так просто снимаются полуоси? Проблему знал,когда меняли сцепление-иогда просто помыли керхером,да и так жило все...Машинку-то имели семьей-то я то сыновья...Меньшой то-из моеходки как заявится-молчу и завидую... Embarassed
sulzer
СообщениеДобавлено: Ср Дек 04, 2013 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял левый сальник на КПП. Вроде не течет.Сухо уже неделю .А попутно видимо,и вправду,есть просачивание из-под рычажков переключения передач... Масла слил около 1,5 литра. На магнитной пробке было малость металлической пыли. Сальник поставил CORTECO 12014824 B .И еще там целая строчка букв-цифр. А на снятом-надпись по кругу -40\00483\0В193сR \150*C\7030\7298х52х10х13.57. На русском форуме тема про эти сальники обширная-ихние морозы дают прикурить всерьез... Спасибо всем за советы и помощь!!!
Arti
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9mjtd 77kw 105 hp
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Така проблема. Поміняв сальник КПП лівий CORTECO 12014824 B, через тиждень почав сопливити. Думаю якість г...вно. Замовив в іншому місці, тиждень часу і потіє. "Забив болт" Evil or Very Mad
Зараз зняв КПП (міняю вижимний) який сальник порадите ставити? До гладкості "гранати" не придертись, там все блестить як котові яйця. Замітив що оригінальний сальник правий синього кольору і дуже мягка резина , можливо силікон, а куплені тверді. Де можна купити такий який з завода стоїть?
При замовлені оригінального приїзджає сальник такий як CORTECO тільки не запакований. Хто що порадить?
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arti
Себе Corteco ставил год назад. Нормально. На наши машины в автомагазах бьются только corteco. Если Вам не подходит, ищите тогда по размерам просто, а для чего он - не важно, хоть для стиральной машинки. Отечественного производства может быть еще лучшего качества, чем импортный. Я не помню какой ставил себе , но сальники бывают двух видов в одном размере: с пыльником и без (гуглите отличия), и у corteco в т.ч. По corteco кажется с индексом "В" и без. Вижу, что заказывали с В, но может по факту пришел не он (с такой мелочевкой сплошь и рядом).
P.S. Про сальник штока выбора передач уже давно обсосано, облизано и отшлифовано, в т.ч. и мной здесь же. На дизелях (1,9 так точно) без разбора коробки его не поменять.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До гладкості "гранати" не придертись, там все блестить як котові яйця. ....а куплені тверді.
аналогічна ситуація.
забив і просто тепер цей сальник під підвищеним наглядом.
Leha-Zelenij писал(а):
Arti
не вводите людей в заблуждение!!! сальники на вращающиеся детали должны быть направленными. То есть - левыми или правыми.
Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
Arti
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую за поради.
Маю я сальник, який прийшов при замовленні оригінальгого, думаю зробити так. Зняти пружинку яка стягує сальник навколо осі і вкоротити її на 5-10 мм. Тобто сальник стандартний але з кращим приляганням до осі.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так треба робити, якщо є сумніви щодо якості сальника.
10 мм це забагато. максимум 5 мм бо сальник буде робити канавку на деталі.
sulzer
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Згоден з Котопотам
і взагалі мокра коробка може бути від сальника штока вибору передач.
Arti
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знаю, але в мому випадку саме більше загадив лівий сальник. За ним слудкував майже рік. зберу все назад відпишусь. Чекаю запчастини.
