sulzer Италомафиози
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 23:07 Заголовок сообщения: Подтеканиесальников КПП-кто побеждал? |
| Давно подтекал сальник коробки передач-на левую полуось. А через 5 лет проблема усугубилась. Может,кто лечилэто,и как? А то не разберусь,что книжка пишет... И утечка небольшая,но закакана вся КПП+корпус сцепы+резинки защиты шарниров... |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 23:09 Заголовок сообщения: |
5 лет человек себе катается и в ус не дует по поводу заменить сальник полуоси...
на самом деле может подсерать ещё сальник штока выбора педерач - часто бывает, но не всегда сразу люди понимают откуда ноги растут. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
николай 1976 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2012 Сообщения: 742 Откуда: николаев украина
Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 23:19 Заголовок сообщения: Re: Подтеканиесальников КПП-кто побеждал? |
| sulzer писал(а): | | Давно подтекал сальник коробки передач-на левую полуось. А через 5 лет проблема усугубилась. Может,кто лечилэто,и как? А то не разберусь,что книжка пишет... И утечка небольшая,но закакана вся КПП+корпус сцепы+резинки защиты шарниров... | та там уже наверное и масла нет _________________ 02041976 |
sulzer Италомафиози
Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 23:26 Заголовок сообщения: |
Мерял сегодня ,правда пальцем через контрольное отверстие-ниже гайки полтора сантиметра... А сальник доеб,,а наша пыль на дорогах,раньше было только отпотевание-а нынче срать начало из подвнутреннего ШРУСА. А вот как это снять-заменить? _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
sulzer Италомафиози
Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 23:36 Заголовок сообщения: |
Слыш, CREATOR !? Насчет ПЕДЕРАЧ это всерььез???  _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 23:38 Заголовок сообщения: |
| sulzer писал(а): | | Мерял сегодня ,правда пальцем через контрольное отверстие-ниже гайки полтора сантиметра... А сальник доеб,,а наша пыль на дорогах,раньше было только отпотевание-а нынче срать начало из подвнутреннего ШРУСА. А вот как это снять-заменить? | чтоб поменять сальник, нужно снимать полуося, меняется легко,старый выковыриваеш отвёрткой, новый молоточком запресовываеш _________________ 02041976 |
sulzer Италомафиози
Добавлено: Ср Ноя 20, 2013 00:07 Заголовок сообщения: |
Спасибо тебе,дорогой! От Это я и хотел услышать!Не мог понять,неужели так просто снимаются полуоси? Проблему знал,когда меняли сцепление-иогда просто помыли керхером,да и так жило все...Машинку-то имели семьей-то я то сыновья...Меньшой то-из моеходки как заявится-молчу и завидую...  _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
sulzer Италомафиози
Добавлено: Ср Дек 04, 2013 22:42 Заголовок сообщения: |
Поменял левый сальник на КПП. Вроде не течет.Сухо уже неделю .А попутно видимо,и вправду,есть просачивание из-под рычажков переключения передач... Масла слил около 1,5 литра. На магнитной пробке было малость металлической пыли. Сальник поставил CORTECO 12014824 B .И еще там целая строчка букв-цифр. А на снятом-надпись по кругу -40\00483\0В193сR \150*C\7030\7298х52х10х13.57. На русском форуме тема про эти сальники обширная-ихние морозы дают прикурить всерьез... Спасибо всем за советы и помощь!!! _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
Arti Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.02.2013 Сообщения: 77 Откуда: м. Стебник обл. Львівська
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9mjtd 77kw 105 hp
Добавлено: Сб Фев 20, 2016 14:30 Заголовок сообщения: |
Така проблема. Поміняв сальник КПП лівий CORTECO 12014824 B, через тиждень почав сопливити. Думаю якість г...вно. Замовив в іншому місці, тиждень часу і потіє. "Забив болт"
Зараз зняв КПП (міняю вижимний) який сальник порадите ставити? До гладкості "гранати" не придертись, там все блестить як котові яйця. Замітив що оригінальний сальник правий синього кольору і дуже мягка резина , можливо силікон, а куплені тверді. Де можна купити такий який з завода стоїть?
При замовлені оригінального приїзджає сальник такий як CORTECO тільки не запакований. Хто що порадить? |
Leha-Zelenij Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.08.2014 Сообщения: 1218 Откуда: Харьков
Добавлено: Сб Фев 20, 2016 14:52 Заголовок сообщения: |
Arti
Себе Corteco ставил год назад. Нормально. На наши машины в автомагазах бьются только corteco. Если Вам не подходит, ищите тогда по размерам просто, а для чего он - не важно, хоть для стиральной машинки. Отечественного производства может быть еще лучшего качества, чем импортный. Я не помню какой ставил себе , но сальники бывают двух видов в одном размере: с пыльником и без (гуглите отличия), и у corteco в т.ч. По corteco кажется с индексом "В" и без. Вижу, что заказывали с В, но может по факту пришел не он (с такой мелочевкой сплошь и рядом).
P.S. Про сальник штока выбора передач уже давно обсосано, облизано и отшлифовано, в т.ч. и мной здесь же. На дизелях (1,9 так точно) без разбора коробки его не поменять. _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
Котопотам Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2015 Сообщения: 653 Откуда: UA, Київ
Добавлено: Сб Фев 20, 2016 17:12 Заголовок сообщения: |
| Arti писал(а): | Поміняв сальник КПП лівий CORTECO 12014824 B, через тиждень почав сопливити. Думаю якість г...вно. Замовив в іншому місці, тиждень часу і потіє. "Забив болт"
До гладкості "гранати" не придертись, там все блестить як котові яйця. ....а куплені тверді.
При замовлені оригінального приїзджає сальник такий як CORTECO тільки не запакований. |
аналогічна ситуація.
забив і просто тепер цей сальник під підвищеним наглядом.
| Leha-Zelenij писал(а): | Arti
Себе Corteco ставил год назад. Нормально. На наши машины в автомагазах бьются только corteco. Если Вам не подходит, ищите тогда по размерам просто, а для чего он - не важно, хоть для стиральной машинки. Отечественного производства может быть еще лучшего качества, чем импортный. |
не вводите людей в заблуждение!!! сальники на вращающиеся детали должны быть направленными. То есть - левыми или правыми.
Arti Италолюбитель
Добавлено: Сб Фев 20, 2016 18:26 Заголовок сообщения: |
Дякую за поради.
Маю я сальник, який прийшов при замовленні оригінальгого, думаю зробити так. Зняти пружинку яка стягує сальник навколо осі і вкоротити її на 5-10 мм. Тобто сальник стандартний але з кращим приляганням до осі. |
Добавлено: Сб Фев 20, 2016 18:49 Заголовок сообщения: |
так треба робити, якщо є сумніви щодо якості сальника.
10 мм це забагато. максимум 5 мм бо сальник буде робити канавку на деталі. _________________
sulzer Италомафиози
Добавлено: Сб Фев 20, 2016 21:07 Заголовок сообщения: |
Згоден з Котопотам
і взагалі мокра коробка може бути від сальника штока вибору передач. _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
Arti Италолюбитель
Добавлено: Сб Фев 20, 2016 22:01 Заголовок сообщения: |
| Знаю, але в мому випадку саме більше загадив лівий сальник. За ним слудкував майже рік. зберу все назад відпишусь. Чекаю запчастини. |
