что-то цокает
протектор
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 21:11    Заголовок сообщения: что-то цокает Ответить с цитатой
Ув. форумчане!Подскажите пожалуйста,что-то цокает в районе форсунок. Но невсегда,может два дня неслышно , а потом на третий день слышно.Цокает на холодную секунд 10-15 после минутного прогрева. Мастер говорит что распылитель.Сегодня оставлял машину на сто что-бы послушали,но так за целый день ничего не произошло.Двигатель 1,9 мультиджет 2006г.
протектор
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Сб Дек 21, 2013 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цокал натяжной механизм приводного ремня
сержант
Авто: FIAT DOBLO 2007 1,9
СообщениеДобавлено: Сб Дек 21, 2013 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня было тоже цоколо , поменял ремень генератора и ролики и всё хорошо стало.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 21, 2013 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и гидрики могут исполнять.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 21, 2013 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могут.
А так что бы ему начать цокать то с него масло должно выдавиться.
А для этого двигатель после остановки должен его кулачком распредвала подержать нажатым.
А если кулачек его не давит, то масло в нем остаеться и все хорошо.
Для уточнения надо двигатель после остановки хранить в отмеченном угловом положении распредвала.
В номальной эксплуатации распредвал занимает случайное положение и звучок возникает так же случайно.
На СТО простои мотора были небольшие и явление возникнуть не смогло. А как заводили, так гидрик тут же получал масло.
Гирокомпенсатор это насосик с обратным клапаном.
Насосик этот всасывает масло под действием встроенной в него
пружинки. Пружинка может испортиться и масло в него станет плохо попадать. Да еще густое, непрогретое.
Работает гидрик отстойником грязи.
Все что в него всосалось обратно не выходит.
Не на фиатах, но грязь чистил и пружинки менял конкретно.
Работоспосбность восстанавливалась на сто процентов.
Как обычно поступают с гидриками мне известно.
Но.
Менять весь наборчик из шестнадцати штук накладненько выходит.
А по одному еще накладней.
maestro_a
Авто: Doblo 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Сб Дек 21, 2013 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если на 1.3 цокает при увеличении скорости? на холостых все норм) на высоких тоже. Под нагрузку может поцокать. это что? и зависит от качества топлива тоже кстати...
Водитель – самый опасный узел машины.
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Сб Дек 21, 2013 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
форсунки.
timosh_igor
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Сб Дек 21, 2013 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 1.9 стоять обичні клапана.
maestro_a
СообщениеДобавлено: Сб Дек 21, 2013 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Letun
а самому их можно отремонтировать?Smile
Letun
СообщениеДобавлено: Сб Дек 21, 2013 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, при наличии микроскопа, спец. инструмента и сноровки.
в электронной форсунке помимо ремонта распылителя нужно подгонять клапан, а там зазоры практически в сотые доли миллиметра.
лучше снять и отвезти специалистам.
Gzverev
Авто: Fiat doblo 1.3 mjet
СообщениеДобавлено: Сб Дек 21, 2013 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попалось в тырнете чистка форсунок:
http://ru.full-repair.com/technics-repair/auto/common-rail-injectors-cleaning/
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Сб Дек 21, 2013 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maestro_a писал(а):
Letun
Їдь на нормальний сервіс по дизелям, і не пар собі мізки, ремонт форсунок, це не патрубок від радіатора замінити.
098-715-69-60
vinitek
Авто: Фіат Добло
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2013 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maestro_a писал(а):
Letun
Самому можна нові форсунки купити а так на сервіс Very Happy
Kirusha
Авто: Fiat Boblo 1.9 mjt
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2013 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vinitek писал(а):
maestro_a писал(а):
Letun
Кто то говорил, цена у них нехилая!
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2013 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kirusha писал(а):
vinitek писал(а):
maestro_a писал(а):
Letun
Если новые то да.Форсунки ремонтопригодны,цены слышал от 400грн\шт.
