![](/forum/images/flag.jpg) |
протектор Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака: ![Лев Лев](templates/subSilver/images/icon_zodiac_leo.gif) Зарегистрирован: 12.11.2012 Сообщения: 101 Откуда: Черкассы
Авто: фиат добло
Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 21:11 Заголовок сообщения: что-то цокает |
Ув. форумчане!Подскажите пожалуйста,что-то цокает в районе форсунок. Но невсегда,может два дня неслышно , а потом на третий день слышно.Цокает на холодную секунд 10-15 после минутного прогрева. Мастер говорит что распылитель.Сегодня оставлял машину на сто что-бы послушали,но так за целый день ничего не произошло.Двигатель 1,9 мультиджет 2006г. |
протектор Италофан
Авто: фиат добло
Добавлено: Сб Дек 21, 2013 15:59 Заголовок сообщения: |
цокал натяжной механизм приводного ремня |
сержант Amico
Возраст: 40 Знак зодиака: ![Близнецы Близнецы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_gemini.gif) Зарегистрирован: 01.10.2013 Сообщения: 45 Откуда: УКРАИНА Бердянск
Авто: FIAT DOBLO 2007 1,9
Добавлено: Сб Дек 21, 2013 16:35 Заголовок сообщения: |
У меня было тоже цоколо , поменял ремень генератора и ролики и всё хорошо стало. |
Возраст: 44 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25248 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Дек 21, 2013 16:39 Заголовок сообщения: |
и гидрики могут исполнять. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Croma Италоманьячище
![](images/avatars/18512276894c4de4b72d905.jpg)
Возраст: 66 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Сб Дек 21, 2013 17:22 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | и гидрики могут исполнять. |
Могут.
А так что бы ему начать цокать то с него масло должно выдавиться.
А для этого двигатель после остановки должен его кулачком распредвала подержать нажатым.
А если кулачек его не давит, то масло в нем остаеться и все хорошо.
Для уточнения надо двигатель после остановки хранить в отмеченном угловом положении распредвала.
В номальной эксплуатации распредвал занимает случайное положение и звучок возникает так же случайно.
На СТО простои мотора были небольшие и явление возникнуть не смогло. А как заводили, так гидрик тут же получал масло.
Гирокомпенсатор это насосик с обратным клапаном.
Насосик этот всасывает масло под действием встроенной в него
пружинки. Пружинка может испортиться и масло в него станет плохо попадать. Да еще густое, непрогретое.
Работает гидрик отстойником грязи.
Все что в него всосалось обратно не выходит.
Не на фиатах, но грязь чистил и пружинки менял конкретно.
Работоспосбность восстанавливалась на сто процентов.
Как обычно поступают с гидриками мне известно.
Но.
Менять весь наборчик из шестнадцати штук накладненько выходит.
А по одному еще накладней. |
maestro_a Италофан
![](images/avatars/160391261852bbcc77b95fa.gif)
Возраст: 39 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 22.07.2013 Сообщения: 390 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1,3 mjet
Добавлено: Сб Дек 21, 2013 19:50 Заголовок сообщения: |
а если на 1.3 цокает при увеличении скорости? на холостых все норм) на высоких тоже. Под нагрузку может поцокать. это что? и зависит от качества топлива тоже кстати... _________________ Водитель – самый опасный узел машины. |
Letun Италоманьячище
![](images/avatars/19057120325e328dcc234fe.jpg)
Возраст: 54 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
Авто: Maserati GranSport
Добавлено: Сб Дек 21, 2013 20:10 Заголовок сообщения: |
форсунки. |
timosh_igor Amico
Возраст: 37 Знак зодиака: ![Рыбы Рыбы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_pisces.gif) Зарегистрирован: 15.04.2013 Сообщения: 39 Откуда: Хмельницкий
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD
Добавлено: Сб Дек 21, 2013 20:13 Заголовок сообщения: |
На 1.9 стоять обичні клапана. |
maestro_a Италофан
Добавлено: Сб Дек 21, 2013 21:00 Заголовок сообщения: |
Letun
а самому их можно отремонтировать?![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) _________________ Водитель – самый опасный узел машины. |
Добавлено: Сб Дек 21, 2013 22:55 Заголовок сообщения: |
да, при наличии микроскопа, спец. инструмента и сноровки.
в электронной форсунке помимо ремонта распылителя нужно подгонять клапан, а там зазоры практически в сотые доли миллиметра.
лучше снять и отвезти специалистам. |
Gzverev Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака: ![Лев Лев](templates/subSilver/images/icon_zodiac_leo.gif) Зарегистрирован: 27.08.2013 Сообщения: 204 Откуда: Kyiv
Авто: Fiat doblo 1.3 mjet
zbuduna Италоманьячище
![](images/avatars/17238676334f170ec3f17a1.jpg)
Возраст: 32 Знак зодиака: ![Дева Дева](templates/subSilver/images/icon_zodiac_virgo.gif) Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4383 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Сб Дек 21, 2013 23:57 Заголовок сообщения: |
maestro_a писал(а): | Letun
а самому их можно отремонтировать?![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) |
Їдь на нормальний сервіс по дизелям, і не пар собі мізки, ремонт форсунок, це не патрубок від радіатора замінити. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
vinitek Amico
Возраст: 44 Знак зодиака: ![Близнецы Близнецы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_gemini.gif) Зарегистрирован: 17.12.2013 Сообщения: 12 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: Фіат Добло
Добавлено: Вс Дек 22, 2013 00:35 Заголовок сообщения: |
Самому можна нові форсунки купити а так на сервіс ![Very Happy](images/smiles/icon_biggrin.gif) |
Kirusha Amico
Возраст: 38 Знак зодиака: ![Рак Рак](templates/subSilver/images/icon_zodiac_cancer.gif) Зарегистрирован: 30.07.2013 Сообщения: 22 Откуда: Киев
Авто: Fiat Boblo 1.9 mjt
Добавлено: Вс Дек 22, 2013 13:24 Заголовок сообщения: |
vinitek писал(а): | maestro_a писал(а): | Letun
Кто то говорил, цена у них нехилая! |
Di-MA Италоманьячище
![](images/avatars/18486408484d6d1b07e64c1.jpg)
Возраст: 53 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Вс Дек 22, 2013 13:35 Заголовок сообщения: |
Kirusha писал(а): | vinitek писал(а): | maestro_a писал(а): | Letun
Если новые то да.Форсунки ремонтопригодны,цены слышал от 400грн\шт. |
