Расходомер
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2015 11:34    Заголовок сообщения: Re: Расходомер Ответить с цитатой
united73 писал(а):
Может ли "неверная" работа расходомера впрамую влиять на расход топлива? Мотор 1,9JTD/105 л.с
да будет но даю вам данные для сравнения
это реально мои расходы а не по компе.
по трассу как в книге но
по городе 7.3л за 100л - авто постоянно включено фары(ДХО), подогрев и т.д...
а сколько у вас по городе ?
https://www.youtube.com/watch?v=psMzcdQpqTM
https://www.youtube.com/watch?v=uYYUdQCFnXE
ВЛАДІК
Авто: fiat doblo 1.9 mltj/
СообщениеДобавлено: Пт Окт 30, 2015 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НА ФІШЦІ РОСХОДОМІРА Є ТАКА ЖОВТОГО КОЛЬОРУ ЗАЩОЛКА БЕРЕШ ЩОСЬ ПЛОСКЕ І ГОСТРЕ І ЛЕГЕНЬКО ВИДЕРГУЄШ ІІ І ЗНІМАЄШ ФІШКУ
64Vladimir68
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2015 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полтора года ездил с неработающим расходомером комп. пишет нет сигнала от датчика что только неделал чтобы его оживить так и смерился пока не появилась проблема после езды на горячую незаводится машина такое ошущение что завоздушена система .
lazerito
Авто: Fiat Doblo, 1.3 Multijet 2005
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2015 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuranartov писал(а):
lazerito писал(а):
Їжджу з знятим датчиком росходоміра більше 2-ох років... все ок, змін по витраті пального в гіршу сторону не спостерігав. Перед тим замінив розходомір на бошовський, прожив півроку, попав в 100 у.о. Після цього вже боюсь знову попадати в 100 у.о...
Підкажи будь ласка як ти зняв кабель ,що йде на витратомір?? Я щось не можу роз"єднати...
В мене він легко знімається, просто незначне зусилля вверх)))
yuranartov
Авто: Доблік 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2015 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вже 2 рази збивав помилку розходоміра і за деякий час вискакує.У мене троха збільшився розхід і після загорання лампочки тяга стала гіршою....
Прочитстити аба взагалі відключити його дасть результат?
(коли витратомір не був запханий в патрубок то машина не заводилась)
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2015 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якраз при несправному розходомірі і знімають фішку-тоді мотор і працює умовно нормально-в аварійному режимі,тобто паливо подається без врахування даних розходоміра-по опосередкованих даних. Трохи росте розхід,але не дуже.Я так їздив,поки не купив нового розходника...
yuranartov
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2015 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то я робив давно. А зараз зняв фішку і завелась.... Значить на заміну... Sad .а провали після 3000об із-за нього??? Така фігня уже давно у мене...
yuranartov
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2015 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сори..без фишки не заводитса. Значит он в норме.
sulzer
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2015 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuranartov
Провали в тязї 2-3 тис обертів-признак хорої турбіни,пане Юрко... В мене все явніше цей симптом. Тра піддувало до дохтура-явно бачу недодув по ЕЛМу,провал тяги+люфт турбовала+плаче масло в повітряний тракт... Регулятор наддува в моєму виппадку-робочий-сам перевіряв...
yuranartov
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2015 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sulzer писал(а):
yuranartov
У мене після 3 провал,таке враження що бракуе палива і оберти набирае ДУЖЕ повільно (це десь після3200-3500)
yuranartov
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2015 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики а може у мене помилку P0110 і Р0101 из за того,що я вичистив фільтер з баняка під колектором.??????? Question
Доречі вчора збив помилки,машина стала краще їхати і розхід середній по трасі 4,2 -4,5. Ранком завів ,троха про\хав і знову "чек" і знову тупить.....
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2015 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет,то катализатор,у нас нет лябд.Я тоже его выбил.
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
yuranartov
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2015 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заїхав вчора на діагностику,сказали певно ЕГР. Збили помилки (Р0101,0110) Домовились на сьогодні на чистку. Ранком знову чек маячить перед очима. Не глушачі машину я зняв фішку з розходоміра і ......офігів. Машина взлітае....Такої тяги в неї ще небуло. Зараз відігнав на сервіс,будуть копатись,що і чого не працює.
Принаймі дуже надіюсь що ніяки датчики не треба міняти бо ціни зараз кусаються капец...
sulzer
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2015 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По ЕГРу-окрема тема є. В 1.9-безболісно його глушать,що зробив і я.А в деяких інших авто треба ще й програмно відключати,наприклад у сина КІА Каренс,там компютерщики ворожили бо плакало...
yuranartov
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2015 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ковирялись ковирялись в добліку,і висновок один -ХЗ!!! Very Happy
Так як і думав,що витратомір.Занижений потік повітря.
Наліпив на нього 2 смужки ізоленти,вроді ок.
Поки буду їхати так,по ки не вийде з ладу окончатільно!!))
Страница 3 из 6
