Расходомер
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да что там на Ютубе,все уже сто раз(или двести) здесь обсуждалось.При включенном зажигании и не заведенном двигателе на сигнальном проводе напряжение должно быть не выше 1.02 вольта.Если выше -расходомер будет врать.
townmariupol
Авто: DIABLO CARGO 1.9D 2001г.в. продан, пересел на ВАЗ 21099 LPG
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
провод сигнальный какого цвета?
timosh_igor
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хто не буть підскаже який повинен бути провід кольору??????
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та гляньте ю-тюб,йолка-палка!!!Там не один дрот сигналить-коли на одном напруга росте-на іншому-падає! Хочете вникнути-вивчайте матчасть,да тільки для того нада буть не тільки лєтриком,а і електронщиком.Не забувайте-датчик підключений до борткомпа,і невідомо,як він зреагує на стрілочний тестер...
townmariupol
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так может и на форум заходить не будем, все в ютубе есть,люди интересуются,кто может поможет,нет у Вас ответа проходите мимо и не надо флудить,ссылку людям лучше дайте. Evil or Very Mad
gromozek
Авто: fiat doblo 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2014 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
картинка все скажет и где провод и какого цвета,заодно и распиновка тут кто то интересовался.
Пы.Сы: работае5т ДМРВ от марелли вместо боша аж гай шумит!!!
 Просмотрено:  647 раз(а)
Vasyok12
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2003рік
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2014 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блін,а можна для тих хто на бронепоїзді, розяснити що Ви мали на увазі "работае5т ДМРВ от марелли вместо боша аж гай шумит!!! ".
Цікавлюсь бо тільки що майстер відзвонився, каже розходомір здох. А комп цього не бачив. Зняв фішку, а машинка і поїхала...
Правда казав брати по оригіналу (бош 0281002309), каже що аналоги брати не бажано, бо живуть 3-4 місяці. А як варіант з б/у.
sulzer
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2014 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Треба скинутися на коньяк адміністрації клуба,щоб схожі теми звели вкупу-обговорено багато раз це все...
ВЛАДІК
Авто: fiat doblo 1.9 mltj/
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2015 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З ЯКИМ НОМЕРОМ РОСХОДОМІР ПОТРІБНО НА 1,9 МУЛЬТІЖЕТ 2007Р
sulzer
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2015 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брав в інтернет-магазині-кажуть,обов*язково по ВІН-коду підбирають.
Leon76
Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
СообщениеДобавлено: Чт Апр 30, 2015 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не факт . У меня родной номером отличается от каталожного .
ВЛАДІК
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2015 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всім епривіт якщо знімаю з росходоміра які мають бути зміни?
ВЛАДІК
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2015 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якщо знімаю фішку з росходоміра
lazerito
Авто: Fiat Doblo, 1.3 Multijet 2005
СообщениеДобавлено: Сб Окт 24, 2015 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Їжджу з знятим датчиком росходоміра більше 2-ох років... все ок, змін по витраті пального в гіршу сторону не спостерігав. Перед тим замінив розходомір на бошовський, прожив півроку, попав в 100 у.о. Після цього вже боюсь знову попадати в 100 у.о...
yuranartov
Авто: Доблік 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2015 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підкажи будь ласка як ти зняв кабель ,що йде на витратомір?? Я щось не можу роз"єднати...
Страница 2 из 6
