bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Ср Ноя 20, 2013 01:05 Заголовок сообщения: |
| Да что там на Ютубе,все уже сто раз(или двести) здесь обсуждалось.При включенном зажигании и не заведенном двигателе на сигнальном проводе напряжение должно быть не выше 1.02 вольта.Если выше -расходомер будет врать.
townmariupol Италоманьяк
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.01.2013 Сообщения: 454 Откуда: МАРИУПОЛЬ
Авто: DIABLO CARGO 1.9D 2001г.в. продан, пересел на ВАЗ 21099 LPG
Добавлено: Пн Фев 10, 2014 21:54 Заголовок сообщения: |
| провод сигнальный какого цвета?
timosh_igor Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.04.2013 Сообщения: 39 Откуда: Хмельницкий
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD
Добавлено: Ср Фев 12, 2014 23:52 Заголовок сообщения: |
| Хто не буть підскаже який повинен бути провід кольору??????
sulzer Италомафиози
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Пн Фев 17, 2014 22:57 Заголовок сообщения: |
| Та гляньте ю-тюб,йолка-палка!!!Там не один дрот сигналить-коли на одном напруга росте-на іншому-падає! Хочете вникнути-вивчайте матчасть,да тільки для того нада буть не тільки лєтриком,а і електронщиком.Не забувайте-датчик підключений до борткомпа,і невідомо,як він зреагує на стрілочний тестер...
Добавлено: Вт Фев 18, 2014 11:40 Заголовок сообщения: |
| sulzer писал(а): | | Та гляньте ю-тюб,йолка-палка!!!Там не один дрот сигналить-коли на одном напруга росте-на іншому-падає! Хочете вникнути-вивчайте матчасть,да тільки для того нада буть не тільки лєтриком,а і електронщиком.Не забувайте-датчик підключений до борткомпа,і невідомо,як він зреагує на стрілочний тестер... |
так может и на форум заходить не будем, все в ютубе есть,люди интересуются,кто может поможет,нет у Вас ответа проходите мимо и не надо флудить,ссылку людям лучше дайте.
gromozek Amico
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.12.2014 Сообщения: 6 Откуда: Odessa
Авто: fiat doblo 1.3 multijet
Добавлено: Ср Дек 10, 2014 17:03 Заголовок сообщения: |
| townmariupol писал(а): | | провод сигнальный какого цвета? |
картинка все скажет и где провод и какого цвета,заодно и распиновка тут кто то интересовался.
Пы.Сы: работае5т ДМРВ от марелли вместо боша аж гай шумит!!!
132.5 KB |
776 раз(а) |
Vasyok12 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2013 Сообщения: 184 Откуда: Тернопіль
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2003рік
Добавлено: Сб Дек 13, 2014 17:40 Заголовок сообщения: |
| gromozek писал(а): | | townmariupol писал(а): | | провод сигнальный какого цвета? |
Пы.Сы: работае5т ДМРВ от марелли вместо боша аж гай шумит!!! |
Блін,а можна для тих хто на бронепоїзді, розяснити що Ви мали на увазі "работае5т ДМРВ от марелли вместо боша аж гай шумит!!! ".
Цікавлюсь бо тільки що майстер відзвонився, каже розходомір здох. А комп цього не бачив. Зняв фішку, а машинка і поїхала...
Правда казав брати по оригіналу (бош 0281002309), каже що аналоги брати не бажано, бо живуть 3-4 місяці. А як варіант з б/у.
sulzer Италомафиози
Добавлено: Вт Дек 16, 2014 00:04 Заголовок сообщения: |
Треба скинутися на коньяк адміністрації клуба,щоб схожі теми звели вкупу-обговорено багато раз це все...
_________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
ВЛАДІК Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.03.2015 Сообщения: 35 Откуда: ЛЬВОВ
Авто: fiat doblo 1.9 mltj/
Добавлено: Пт Апр 10, 2015 14:41 Заголовок сообщения: |
| З ЯКИМ НОМЕРОМ РОСХОДОМІР ПОТРІБНО НА 1,9 МУЛЬТІЖЕТ 2007Р
sulzer Италомафиози
Добавлено: Ср Апр 29, 2015 12:27 Заголовок сообщения: |
Брав в інтернет-магазині-кажуть,обов*язково по ВІН-коду підбирають.
Leon76 Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.12.2014 Сообщения: 390 Откуда: Киев , нуово Дарница
Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
Добавлено: Чт Апр 30, 2015 09:00 Заголовок сообщения: |
| Не факт . У меня родной номером отличается от каталожного .
ВЛАДІК Amico
Добавлено: Пт Июл 10, 2015 14:15 Заголовок сообщения: |
| всім епривіт якщо знімаю з росходоміра які мають бути зміни?
ВЛАДІК Amico
Добавлено: Пт Июл 10, 2015 14:17 Заголовок сообщения: |
| якщо знімаю фішку з росходоміра
lazerito Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.10.2015 Сообщения: 31 Откуда: Львів
Авто: Fiat Doblo, 1.3 Multijet 2005
Добавлено: Сб Окт 24, 2015 12:39 Заголовок сообщения: |
| Їжджу з знятим датчиком росходоміра більше 2-ох років... все ок, змін по витраті пального в гіршу сторону не спостерігав. Перед тим замінив розходомір на бошовський, прожив півроку, попав в 100 у.о. Після цього вже боюсь знову попадати в 100 у.о...
yuranartov Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.01.2013 Сообщения: 244 Откуда: Ивано-Франковск
Авто: Доблік 1,3 MJT
Добавлено: Ср Окт 28, 2015 08:11 Заголовок сообщения: |
| lazerito писал(а): | | Їжджу з знятим датчиком росходоміра більше 2-ох років... все ок, змін по витраті пального в гіршу сторону не спостерігав. Перед тим замінив розходомір на бошовський, прожив півроку, попав в 100 у.о. Після цього вже боюсь знову попадати в 100 у.о... | Підкажи будь ласка як ти зняв кабель ,що йде на витратомір?? Я щось не можу роз"єднати...
