Расходомер
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
united73
Авто: Doblo Panorama 1.9 MultiJet
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 17:55    Заголовок сообщения: Расходомер Ответить с цитатой
Может ли "неверная" работа расходомера впрамую влиять на расход топлива? Мотор 1,9JTD/105 л.с
vas55
Авто: Фиат Добло Макси 1,9MJTD 2007
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и даже очень. Просто нужно разъединить фишку которая идет к расходомеру и попробовать проехать без оного, если есть изменения в работе двигателя и валит черный дым- тогда все нормально но лучше всего на диагностику и там покажет как он работает по параметрам...
Фиат Добло Макси 1,9 MultiJet 105л. 2007г. 5 мест
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked уважаемый, а вы пробовали проделать сей эксперимент?
не знаю как у кого, но все известные мне автомобили со старым инжектором при отключении расходомера глохнут и напрочь отказываются заводиться Rolling Eyes
может вы расходомер с лямбда зондом перепутали?
tass
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже очень заведется.
tass
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 20:23    Заголовок сообщения: Re: Расходомер Ответить с цитатой
Действительно лучше поехать на диагностику, даже в "Ланче" есть такая функция при проверке параметров, как расчетная и измереная, выводы будет сделать не трудно. А что настолько большой расход топлива?
Don Diablo
Авто: Диабло
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1,9 жтд їде без датчика витрати повітря, радіаторів і інтеркуллерів Smile
без датчика витрати повітря на 1л більше їсть приблизно
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tass
вопрос был о расходомере! а не о МАП сенсоре... я так и понял что это старый инж с расходомером "лопатой" Rolling Eyes
tass
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno писал(а):
tass
JTD вроде дизель Laughing
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При подключенном расходометре комп видит поток воздуха который через него проходит, и температуру того же воздуха, когда снять фишку, то включается максимальный параметр расхода воздуха, а вместо температуры воздуха прочерки. Ошибку записывает в память, а чек не выбрасывает - проверено на прошлой неделе на сервисе.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос какое на нем должно быть напряжение...
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там три провода, если память не изменяет, когда электрик измерял напряжение на включенном зажигании (мотор не заведен), то было 12 вольт.
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12 - опорное напряжение, а сам датчик до 5В
united73
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По компу на диагностике "максимальный уровень". Понимаю и вижу что расход топлива больше на 1-1,2 литра. Дымина из трубы не валит и т.д.
Живу в Севастополе, и ЧЕК выбивает только тогда, когда поднимаюсь по серпантину (3я передача). В другом варианте езды этого не случается!!!
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не буду умничать про мультик-а у моего ЖТД ГОД,КАК ДУРКАНУЛ РАСХОДОМЕР.Пришлось скинуть фишку-и машинка стала намного резвее.Хотя,люди на форуме пишут,шо это нехорошо-растет расход+дым.Такого замечено не было. Но как учил старшина в армии-раз така х-ня стоит в углу,значит она там быть должна!Без шуток-тема обсосана-так в мозги забито-расходомер меряет=пропорции топлива+воздуха соблюдаются.Отказ сиего прибора предусмотрен так,шо комп считает пропорции по закону профессора МАККАРОНИ. И машина едет. А отказы то-бывають разные. Временное спасение-ЗАГЛУШИТЬ машину,скинуть фишку с ДМРВ,пробовать...А уж потом-искать запчасть,увы,наш тракторишко сочленен с компутером... Севастопольскому другу выражу мнение-у меня в Карпатах так же по началу дурковало-ведь в горах воздух разрежен,и машинка х... еет.
sulzer
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по поводу напряженя на клеммах- поищите в ЮТЮБЕ -все доходчиво показано,и народ это обсасывал...
Страница 1 из 6
